Демонтаж шины
Старый 16.07.2013, 06:47   #1
Дрыгин Игорь
По умолчанию Демонтаж шины
Прежде чем приступить к демонтажу шины с диска, рекомендуется помыть колесо. Монтировать и демонтировать бескамерную шину надо с повышенной осторожностью во избежание повреждения ее герметизирующего слоя и поверхности посадочных полок обода. Надо помнить, что бывают и такие сложности, когда покрышка к диску “прикипает”. Чтобы избежать этого, компания TECH-RUSSIA рекомендует использовать жидкость BEAD BREAKER арт. 734Q. Она существенно облегчает работу при демонтаже покрышки с диска. Отделяет сильно прилипший борт покрышки от обода колеса.
Демонтаж шины осуществляют в следующем порядке
1) Перед демонтажем надо полностью выпустить воздух из шины;
2) Снять все балансировочные грузики, чтобы не возникла опасность, которую они могут создать;
3) Отжать на станке внешнюю и внутреннюю сторону покрышки. Эту операцию надо повторить в разных положениях покрышки, пока все стороны не отойдут от диска.
4) Устанавливаем колесо на станок и зажимаем.
5) Проверяем наличие деформации диска.
6) Устанавливаем монтажную лапку на расстоянии 2 см от обода диска.
7) Вставляем монтировку между диском и покрышкой и устанавливаем край покрышки на язычок монтажной лапки, поворачиваем стол.
8) Как только внешняя сторона снята, проделываем туже операцию с внутренней стороной покрышки.
9) Покрышка демонтирована.
Часовой пояс GMT, время: 05:40.
