Применение тонкостенных головок с пластиковой защитой
Старый 05.08.2013, 10:29   #1
По умолчанию Применение тонкостенных головок с пластиковой защитой
Каждый работник автосервиса или шиномонтажного участка сталкивался с такой проблемой, когда после закручивания пневмогайковертом болтов колесного легкосплавного диска образуются повреждения покрытия диска в месте крепления этих болтов.
Изначально, для предотвращения порчи диска нужно помнить, что колёсные болты необходимо закручивать с определённым усилием: 100-150Nm.
Для более простого монтажа колёс компания AOK (Тайвань) разработала специальные головки с пластиковой защитой для снятия легкосплавных дисков. Также каждый размер головки имеет свой цвет пластиковой защиты для скорости и удобства применения.
Применение данного вида головок и соблюдение правил затяжки болтов легкосплавного диска максимально облегчают работу по съёму и установке колеса
и исключают возможность перетяжки болтов и порчи диска. Тем самым дорогостоящие колесные диски никогда не пострадают при их демонтаже и установке и не будет происходит вытягивания резьбы шпильки или болта, а также останется в сохранности ступица.
Компания АОК (Тайвань) производит профессиональный инструмент с высоким уровнем качества и предлагает широкий ассортимент ударных головок и удлинителей, помогающих максимально использовать возможности ударных инструментов. Ударные головки отличаются широкой областью применения в любых условиях эксплуатации.
Старый 07.11.2013, 07:34   #2
По умолчанию Тонкостенные головки при работе с гайковертом.
Иногда, при проведении работ необходимо использовать специальный инструмент, т к обычный инструмент становится бессилен.
Тонкостенные головки также можно отнести к спец-инструменту, а это значит, что требуется быть аккуртными и соблюдать определенные правила.
Основное правило, при работе с тонкостенными головками - это избегать ударных нагрузок.
Отсюда вопрос, можно-ли использовать такие головки с ударными гайковертами ?
Тонкостенные головки с ударными гайковертами использовать МОЖНО, но гайковерт следует переключить в режим минимального усилия.
Часовой пояс GMT, время: 01:26.
