Использование аптечки при проколе колеса
Старый 23.08.2013, 12:45   #1
Малютина Александра
Аватар для Малютина Александра
По умолчанию Использование аптечки при проколе колеса
При проколе бескамерного колеса в дороге есть несколько способов исправить сложившуюся ситуацию.
1. При небольшом отверстии в колесе автомобиля можно взять и вкрутить обычный саморез в пробитое отверстие. Саморез в таком случае герметично перекрывает отверстие.
2. При проколе гвоздем не торопитесь его вытаскивать, а лучше подкачайте колесо и продолжайте движение.
3. Если все-таки прокол большой, то можно воспользоваться обыкновенной верёвкой. Просуньте отвёрткой верёвку в пробитое отверстие (если потребуется, сложите её вдвое или втрое).
4. Двигайтесь со скоростью не более 50 км/час
5. При необходимости подкачивайте пробитое колесо.
6. Избегайте резких поворотов, так как полуспущенное колесо может саморазбортироваться, т.е. покрышка отделится от диска и спустится моментально, а это уже не безопасно.
Благодаря таким простым, народным советам вы спокойно доедете до ближайшего шиномонтажа, главное, соблюдайте меры безопасности.
Все вышеперечисленное является временным ремонтом колеса и вероятность продержаться на дороге с поврежденным колесом крайне мала. Поэтому компания ТЕСН- Russia предлагает универсальные аптечки.
Самостоятельно можно произвести ремонт с помощью аптечки для ремонта проколов бескамерных колес арт.215-1 для легковых машин, арт.216-1 для грузовых машин и арт.218-1 для тракторов. Такой комплект окажется для вас отличной находкой и будет служить как более эффективное и проверенное средство для ремонта колеса. При этом Вам не надо искать подручные средства, чтобы осуществить ремонт. Пожалуйста, возите с собой такую аптечку, подходящую именно для вашего автомобиля и вы будете чувствовать себя на дороге намного уверенней.
Малютина Александра вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 17:23.
