Ремонт велосипедных камер заплатками 2-way.
Старый 23.08.2013, 13:29   #1
По умолчанию Ремонт велосипедных камер заплатками 2-way.
В ассортименте компании TECH присутствуют камерные заплатки 2way, которые идеально подходят как для ремонта автомобильных, так и для ремонта велосипедных камер.
В свою очередь, ремонт велосипедных камер значительно проще ремонта своих более габаритных “коллег”. Наилучшим кандидатом для данного процесса видится аптечка для ремонта № 871, в которую входят:
1) 5 камерных заплат № 10 (круглые) ∅ 35 мм
2) 3 камерных заплаты № 11 (круглые) ∅ 45 мм
3) 2 камерных заплаты № 17(овальные) 64х40
4) 1 ролик - шерохователь № 935
5) клей в тюбике 20 мл № 766.
С помощью данного набора можно отремонтировать камеру за 15 минут, соблюдая простую последовательность действий:
1) Снимаем колесо с вилки велосипеда.
2) Если в камере остался воздух, окончательно спускаем, нажав на ниппель. Таким образом, облегчаем демонтаж.
3) Откручиваем гайку, держащую ниппель на ободе колеса, если она имеется.
4) Используя раскатку № 935, как монтажку, начинаем разбортирование покрышки. Действовать наилучшим образом стоит с противоположной ниппелю стороны.
5) Вынимаем камеру и аккуратно снимаем покрышку с обода.
6) Проверяем покрышку на наличие крупных механических повреждений (для велосипедов это примерно ≥2мм). Внимательно осматриваем с внутренней и внешней стороны на наличие стекол, гвоздей, острых металлических и деревянных предметов и т.п. Все найденное следует удалить, чтобы не наступить снова на те же “грабли”.
7) Накачиваем камеру ( несильно, иначе появятся шишки, и камера растянется) и ищем прокол в ней. Если визуально и с помощью ощущений дырку найти не удалось, воспользуемся дедовским методом – погрузим несчастное резиновое изделие в воду. В месте прокола пойдут пузырьки, за исключением случая, когда отверстие слишком мало ( тогда просто сдавливаем камеру). Сильно упростить процедуру может концентрат TECH-CHEK для поиска мелких проколов №751.
8) Отмечаем место прокола мелом №951, ручкой или маркером. Сдуваем камеру.
9) Если нужно, даем камере высохнуть и обрабатываем площадь вокруг прокола ручкой раскатки №935. После зачищаем ремонтируемую область с помощью чистой тряпочки. В идеале используем обезжириватель Rub-O-Matic №704E для лучшей вулканизации.
10) Наносим один(!) тонкий слой клея №766 и ждем 3-4 минуты для того, чтобы он полностью высох.
11) Частично удаляем защитную пленку синего цвета с заплатки 2-way и освобождаем серый слой резины, не касаясь его.
12) Располагаем заплатку по центру прокола и прижимаем большим пальцем к камере.
13) Тщательно прикатываем заплату с помощью раскатки №935 от центра к краям. Удаляем защитную полиэтиленовую пленку – камера готова к эксплуатации.
Ровных Вам дорог!
Часовой пояс GMT, время: 01:05.
