Пневматическое оборудование и его преимущества
Старый 08.11.2013, 15:27   #1
По умолчанию Пневматическое оборудование и его преимущества
Как правило, в шиномонтажах используется пневматическое оборудование, а не оборудование с электрическим приводом. Обусловлено это несколькими преимуществами первого над вторым. Итак, по порядку.
Безопасность. Пневматическое оборудование не искрит и не замыкает. Им можно работать в местах с высоким классом опасности, а также во взрывоопасной и пожароопасной среде, например, на бензоколонках, шахтах, предприятиях химической промышленности или вообще на атомных станциях.
Простая конструкция с маленьким количеством деталей. А ведь, как всем известно, надежность каждой из деталей меньше единицы, таким образом, чем больше различных соединенных деталей входит в узел, тем ниже его надежность. Также пневматическое оборудование легко регулируется и с его ремонтом не возникает проблем. Со временем изменения в конструкции пневмооборудования сводятся в основном лишь к новым материалам, используемым при производстве. Конструкции этого инструмента довольно консервативны.
Вес инструмента. За счет более простой конструкции и отсутствия электродвигателя разница в весе может достигать 3-4 раза. Работа с пневматическим оборудованием подразумевает меньшую нагрузку на мастера и соответственно больший объем выполненных работ за производственную смену.
Надежность пневмолинии. Возможность использования шлангов на открытой площадке с плохими погодными условиями: дождь, снег, град, повышенная влажность, работа в широком диапазоне температуры и при запыленности окружающей среды.
Долговечность и износостойкость. Именно это главный аргумент для профессионалов. Оборудование при должно уходе может работать несколько суток подряд. Срок службы достигает 25 000 часов или до 50 миллионов циклов. Ресурс пневматического оборудования превышает электрические аналоги в 5-10 раз.
Пневматическое оборудование не лишено недостатков, и все они связаны с его природой – воздухом. Хотя, в общем, это даже не недостатки, а скорее особенности его использования. Воздух обладает отличной сжимаемостью, поэтому без специальных устройств невозможно добиться точности хода и плавности. Так же встает проблема выбора качественного и производительного компрессора. Стоит отметить, что от одного компрессора может питаться множество устройств, главное, что бы ему хватало мощности. В отличие от гидропривода отсутствует необходимость возвращать энергоноситель (воздух) назад к источнику (компрессору).
При нулевой температуре один кубический метр воздуха содержит около пяти граммов воды, а при 20°C уже примерно в 4 раза больше. Помимо всего прочего, воздух это сложная коллоидная система, в которой содержатся как частицы воды, так и твердые частицы. Это очень важный момент, так как эти частицы вызывают увеличенный износ и без должной очистки воздуха могут привести к выходу из строя пневматического оборудования. Поэтому мы рекомендуем использовать блоки подготовки воздуха AIRCOMP. С их помощью можно очистить воздух от масляной эмульсии, твердых частиц, воды.
В конечном остатке для шиномонтажей недостатки пневмооборудования меркнут по сравнению с его достоинствами. Ведь частенько приходится работать во время сезона переобувки в плохих погодных условиях. Работа идет нон-стоп, и электрооборудование за длительный период работы может выйти из строя. Шиномонтажи часто располагаются в непосредственной близости от бензоколонок, где альтернатив пневматическому оборудованию просто нет. Пневматическое оборудование - выбор профессионалов!
Приобрести высококачественное пневматическое оборудование по доступной цене Вы можете в любом из наших представительств.
Часовой пояс GMT, время: 03:09.
