Как увеличить скорость обслуживания автомобилей в шиномонтажной мастерской Часть 2
Старый 12.12.2013, 10:21   #1
По умолчанию Как увеличить скорость обслуживания автомобилей в шиномонтажной мастерской Часть 2
Какие дополнительные резервы мы можем использовать для того, чтобы увеличить скорость обслуживания автомобиля в шиномонтажной мастерской?
Даже подставка (артикул RL) не только облегчит, но и ускорит работу по отжиму шины от диска.
Ещё один резерв - переход от полуавтоматического станка (например, Colibri BL512) к автоматическому (например, Falco Al520). Так, скорость вращения монтажного стола BL512 составляет 8 оборотов в минуту. Вторая скорость вращения у AL520 гораздо быстрее. Только переключателем скоростей на автоматическом станке необходимо пользоваться при полностью остановленном вращении монтажного стола. Облегчает и ускоряет работу также то, что монтажная лапа на AL 520 откидывается и приводится в рабочее положение не вручную, а с помощью пневмопривода.
Система подкачки на шиномонтажных станках типа It позволяет накачать шину сразу же после того, как она встала на диск, определяя давление по штатному надежному манометру FIMET. Если же доукомплектовать станок бустером «взрывной подкачки» SICAM (артикул 103858), то появится возможность быстро установить шину на диск не только непосредственно на станке, но и на любом колесе, установленном рядом со станком. Педаль подкачки на станках типа It работает в двух положениях: при сравнительно легком нажатии начинает работать обычная подкачка, а при очень сильном нажатии, - взрывная подкачка. За педалью подкачки установлена специальная муфта, предохраняющая от включения «взрывной подкачки» на шиномонтажном станке в случае случайного нажатия.
Закупайте качественное оборудование в региональных подразделениях TECH-RUSSIA.
Часовой пояс GMT, время: 07:59.
