Основные правила безопасного использования домкрата.
Старый 11.06.2014, 15:25   #1
Рогачев Юрий
По умолчанию Основные правила безопасного использования домкрата.
Для того, чтобы снять колесо для шиномонтажа и балансировки, необходимо приподнять автомобиль, чтобы колесо немного оторвалось от земли. При этом нужно учесть следующие основные правила.
1. Соблюдайте допустимую грузоподъёмность. Вес автомобиля не должен превышать допустимую нагрузку, что может вывести из строя домкрат и повредить автомобиль.
2. Ставить домкрат нужно только на ровную и твёрдую поверхность. Это асфальт или бетонный пол с ровной поверхностью. Если шиномонтаж производится на улице, то площадку необходимо заасфальтировать, что позволит работать при любой погоде.
3. Перед подъёмом колеса обязательно должны быть зафиксированы специальными башмаками.
4. Если вы планируете производить ремонт автомобиля, домкрат не должен являться основной опорой. Пользуйтесь специальными страховочными подставками.
Ни в коем случае нельзя работать под автомобилем, если он стоит только на домкрате!
www.tech-russia.ru
Рогачев Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 04:58.
