Тонкости устройства пневмолиний.
Старый 15.08.2014, 10:30   #1
Клявлин Руслан
Аватар для Клявлин Руслан
По умолчанию Тонкости устройства пневмолиний.
Многие шиномонтажники при прокладывании пневмолинии на своём шиномонтажном участке учитывают не все нюансы в этом вопросе либо от незнания, либо же просто от экономии. В большинстве случаев делают только две разводки. Одну на шиномонтажный станок, где, конечно, устанавливают фильтр-регулятор-смазчик, а вторую выводят на улицу один выход, где подсоединяют гайковерт и пистолет для подкачки колес, вот здесь и не ставят фильтр-регулятор-смазчик. Это очень большая ошибка. Понятно, что для пистолета подкачки колёс нужен только воздух, а вот для гайковерта необходим очищенный воздух от примесей и масло для смазки быстроизнашивающихся узлов. Поэтому нужно из одного выхода сделать разветвление на две линии - одну для пневмооборудования, где и нужно поставить фильтр-регулятор-смазчик, а вторую просто для пистолета для подкачки.
Если правильно провести пневмолинии, то ваши гайковерты и другое пневмооборудование не подведут в нужный момент.
Часовой пояс GMT, время: 03:50.
