эксплуатация пневмогайковерта
Старый 22.08.2014, 09:27   #1
Бектимиров Ирек
Аватар для Бектимиров Ирек
По умолчанию эксплуатация пневмогайковерта
В данной статье хотелось бы осветить тему о продлении ресурса пневмогайковёрта, а именно о правилах его эксплуатации.
Независимо от того, какой вы купили пневмогайковёрт - АОК (Тайвань) или SHINANO(Япония), существуют правила его эксплуатации, и срок службы зависит как раз от того, как вы будете его эксплуатировать.
Разберем те самые правила:
1) Воздух в пневмолинии должен быть чистым и должен содержать смазку. Рекомендую установить блок подготовки воздуха с фильтром-регулятором-смазчиком (FRL) фирмы AIRCOMP (Италия). Данные блоки подготовки воздуха изготовлены из ударопрочного термопластика, предназначены для фильтрации от воды, масляной эмульсии и твердых частиц до 20 мкр. и имеют долгий срок эксплуатации.
2) Должно использоваться масло для пневмоинструментов, то есть лёгкое.
3) Подача давления в пневмогайковёрт должна быть в пределах от 6 до 7 бар. Если Ваш компрессор выдает на выходе более чем 7 бар, Вас выручит выше указанный регулятор давления (FRL).
4) Эксплуатация пневмогайковёрта должна быть в диапазоне номинальной мощности.
5) Используйте шланги соответственного сечения и длины пневмогайковёрта, в противном случае это отразится на потере мощности.
6) Подсоединение гайковёрта непосредственно к пневмолинии должно происходить через гибкий шланг длиной около 30 см., а не через быстроразъёмную муфту.
7) Не переносите пневмогайковёрт за шланг, так как может лопнуть штуцер в основании гайковёрта.
8) Не оставляйте надолго гайковёрт на снегу или под дождем, иначе остаточная влажность внутри инструмента может вызвать его коррозию.
Соблюдая вышеизложенные несложные правила, Вы продлите срок службы своего незаменимого помощника — пневмогайковёрта.
Часовой пояс GMT, время: 07:52.
