Набивные неразъёмные балансировочные грузики для грузовых колес.
Старый 10.09.2014, 11:35   #1
По умолчанию Набивные неразъёмные балансировочные грузики для грузовых колес.
Грузовые балансировочные грузики разделяются на набивные и самоклеящиеся.
Набивные, в свою очередь, делятся на разъёмные (прижимная пружина наклёпывается на тело грузика) и неразъёмные (прижимная пружина вплавляется в тело грузика).
Существует ГОСТ Р53818-2010 “Автомобильные транспортные средства. Грузы балансировочные колес. Технические требования и методы испытаний”
Неразъёмные балансировочные грузики для колес грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов предназначены для монтажа на бортовую закраину ободьев с условным обозначением номинального диаметра 15, 18, 20, 22.5.
Толщина бортовой закраины обода колесного диска варьируется от 6,0 до 8,5 мм.
Посадочный зазор грузика должен составлять от 4,5 мм у грузиков меньшего веса и до 6,0 мм у грузиков весом, например, 300 граммов.
Погрешность значения посадочного зазора может составлять не более ± 0,4 мм. Ширина прижимной пружины должна составлять 20 мм ± 0,5мм.
Профиль грузового балансировочного груза не должен превышать по ширине 18 мм и 32 мм по высоте.
Грузики могут иметь предельные отклонения по массе ± 5 г.
Если же они выполнены из стали или чугуна, то допускается предельное отклонение массы ± 10 г.
Старый 22.12.2015, 17:01   #2
Tiesto
Аватар для Tiesto
Информация можно сказать исчерпывающая, но.....
Теперь скажите КАК ЕЁ ( эту информацию ) применять и самое главное где ???
Может простым языком поясните !!!
Dive now - fuck later)
Tiesto вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 18:46.
