Некоторые случаи дисбаланса.
Старый 07.10.2014, 11:46   #1
По умолчанию Некоторые случаи дисбаланса.
Известно, что, если помыть машину зимой в мороз и вода не успеет стечь с колеса, то намерзший на диске лёд может серьёзно разбалансировать колесо. В случае с грузовыми автомобилями от подобных неприятностей поможет избавиться балансировочный компаунд. Шарики при вращении автомобильного диска растекутся по шине и возьмут на себя биение, вызванное намерзшим куском льда. Легковой же автомобиль необходимо размораживать. Похожая ситуация может возникнуть в случае, если автомобиль попал в грязь. Если погода дождливая и диски сразу промоются в относительно чистых лужах, это ещё полбеды, а если грязь засохнет, да ещё на внутренней поверхности колеса - неприятно. Грузовое колесо отбалансирует, опять же, компаунд. Кстати, перед тем, как класть пакетик с балансировочным составом TECH PLUS, необходимо очистить обод диска грузового колеса монтажной пастой RIM EASE артикул № 720. А вот что делать, если грязь налипла с внутренней поверхности легкового или грузового диска, не отбалансированного компаундом? Ведь иногда на автомобильных колесах образуются настоящие камни, которые почти невозможно смыть струёй воды? В таком случае необходимо, возможно даже сняв колесо с автомобиля, воспользоваться щеткой для очистки диска, артикул № 967. После удаления камня неплохо было бы вновь отбалансировать колесо на балансировочном станке.
Некоторые осуществляют операцию очистки диска от грязи непосредственно на балансировочном станке, используя его электродвигатель и удобное положение диска. Такие действия недопустимы. Грязь через технологические отверстия попадает в балансировочный станок и засоряет его изнутри. Даже хороший надежный станок может долго не выдержать подобного обращения.
Часовой пояс GMT, время: 01:15.
