Дополнительное оборудование Technoroller
Старый 26.01.2015, 07:37   #1
По умолчанию Дополнительное оборудование Technoroller
Дополнительное оборудование Technoroller (третья рука) — представляет собой дополнительное устройство с пневматическим приводом для шиномонтажных станков Sicam по обслуживанию колес легковых автомобилей. Данный вид оборудования позволяет безопасно и легко демонтировать и монтировать особо широкие низкопрофильные и нестандартные шины, колеса больших размеров. Его применение исключает риск повреждения обода колеса и борта покрышки, а также существенно снижает физическую нагрузку мастера шиномонтажного участка. В конечном итоге это приводит к повышению качества выполняемых работ и уменьшению времени на рабочую операцию.
Technoroller оснащён двумя рычагами. Верхний рычаг помогает оператору удерживать борт покрышки при монтаже на диск. Нижний рычаг имеет валик специальной формы, который позволяет легко снимать нижний борт покрышки в ходе демонтажа. Оба рычага помогают мастеру шиномонтажного участка при монтаже надежно удерживать борт покрышки в нужном положении на диске, исключая возможность надрыва, и снять покрышку, во время демонтажа, избегая каких-либо усилий.
Technoroller решает несколько проблем, возникающих при работе со сложными покрышками, поэтому цена на это оборудование полностью оправдывается его функциональность:
- сокращает время монтажа-демонтажа колес;
- уменьшает механическое воздействие на диск и минимизирует риск повреждения шины;
- исключает потребность в дополнительном персонале для монтажа/демонтажа «тяжелых» колес.
Соответственно, дополнительное оборудование Technoroller необходимо для проведения шиномонтажных работ с низкопрофильными шинами, систем PAX, RunFlat и т.д., а также для монтажа/демонтажа «тяжелых» покрышек большого размера и является идеальным дополнительным оборудованием для шиномонтажных мастерских с высокой степенью загруженности.
Часовой пояс GMT, время: 04:32.
