Ремонт проколов шин
Старый 09.06.2015, 05:00   #1
По умолчанию Ремонт проколов шин
Ремонт проколов шин - это технологический процесс, который требует особых знаний и умений.
Ремонт производится с помощью грибков серий Uni-Seal и Radial-Seal компании TECH International для ремонта шин, а также ножек грибков и заплат, которые подбираются в зависимости от вида покрышки.
Данные грибки позволяют производить ремонт проколов любых покрышек, включая покрышки с повышенным индексом скорости.
В нашей технологии ремонта представлены следующие виды грибков:
- Грибки Uni-Seal (арт. 249UL, 250UL, 251UL-NEW) предназначены для ремонта проколов от 1,5 до 6 мм. Особенностью этих грибков является увеличенная на 30% длина ножки и увеличенная на 25% толщина шляпки, что позволяет производить ремонт покрышек с более высоким протектором.
- Грибки Radial-Seal (арт. 291UL, 292UL) предназначены для проколов диаметром 9-13 мм. Грибки оснащены армированной подложкой, что придаёт дополнительную прочность и надёжность при ремонте.
- Грибки Uni-Seal для диагональных покрышек (арт. 252, 253, 254) предназначены для ремонта проколов 13-25 мм. в диагональных покрышках.
- Ножки грибка используют в случае, если угол прокола превышает 25 градусов по отношению к плоскости ремонтируемой зоны.
Все вышеперечисленные грибки позволяют ремонтировать проколы в области протектора, в плечевой зоне и на боковой поверхности радиальных и диагональных покрышек легковых и грузовых машин.
При ремонте проколов грибками ТЕСН нужно учитывать следующие моменты:
1. Размер грибка должен соответствовать размеру повреждения.
2. Адгезивный слой ножки и подложки грибка должен быть целым, чтобы соединение грибка и покрышки было на молекулярном уровне.
3. Технологию ремонта подбирать после проведения диагностики покрышки.
4. Если отверстие, которое образовал инородный предмет, отклонено от перпендикуляра к плоскости покрышки больше чем на 25 градусов, ремонт грибком невозможен. Тогда применяется комбинированный метод ремонта ножкой грибка и заплатой.
Более полную и подробную информацию по работе с материалами ТЕСН можно получить на нашем официальном сайте www.tech-russia.ru или в любом из наших филиалов по телефону 8-800-333-89-98.
Часовой пояс GMT, время: 06:23.
