Определяем утечку воздуха.
Старый 15.01.2016, 08:40   #1
По умолчанию Определяем утечку воздуха.
Утечка воздуха происходит из колес по самым разным причинам и часто мы, наблюдая, что колесо понемногу сдувает, никак не можем понять, где именно. Вот для таких случаев и выпускается специальный состав TECH-CHEK.
Рис.1.
Очевидно, основной действующей частью данного концентрата являются поверхностно-активные вещества (ПАВ). То есть такие вещества, которые имеют большое поверхностное натяжение и, разбавленные водой до определенного состояния, идеально подходят для определения утечки воздуха.
Воздух может выходить из небольшого прокола, незаметного невооруженным глазом, из образовавшегося зазора между вентилем и диском в бескамерном колесе. Также могут быть утечки воздуха из-за неплотного прилегания ниппеля к внутренней поверхности вентиля; между шиной и автомобильным колесом (иногда, если не промазать эти места специальным герметиком борта, потеря воздуха неизбежна). Могут начинать пропускать воздух некачественно отремонтированные ранее повреждения шины. Ведь даже если специалист забудет промазать герметиком бескамерного слоя автомобильную шину изнутри после ремонта, воздух может выходить из колеса.
Для того, чтобы определить утечку воздуха с помощью концентрата TECH-CHEK, необходимо разбавить его из расчета 3 колпачка на кварту (примерно 945 мл).
Поместить полученную жидкость удобно в пластиковую бутылку. Сверху накручивается насадка для чистки стекол или обрызгивания растений.
Рис.2
Теперь опрыскиваем колесо и быстро определяем, в каком же месте у нас выходит воздух. Таким же образом следует поступить, если Вы произвели ремонт автомобильной покрышки, в качестве самоконтроля.
Часовой пояс GMT, время: 18:29.
