Сравнение «Волосатых бутилкаучуковых жгутов" и "Усиленных жгутов с нейлоновым кордом"
Старый 23.09.2016, 16:51   #1
По умолчанию Сравнение «Волосатых бутилкаучуковых жгутов" и "Усиленных жгутов с нейлоновым кордом"
«Волосатый жгут» (пропитанный бутилкаучуком)
Такие жгуты предназначены для временного ремонта автомобилистом в дороге. Устанавливается такой жгут без применения клея. Достоинства этого способа – простота и дешевизна. Главный минус – недолговечность. Ремонт временный, отремонтированное таким образом колесо рассчитано на движение со скоростью не более 80 км/ч и пробег не больше 160 км . Через некоторое время жгут, подсохнув, бывает, начинает травить воздух.
Автомобилисту необходимо дополнительно заехать в шиномонтаж.
Временные жгуты должны быть заменены профессиональными жгутами с нейлоновым кордом (или грибками) с применением клея для химической вулканизации.
«Усиленный жгут» (с нейлоновым кордом усиленной конструкции)
Наиболее высококачественный «безразборный» ремонт проколотого колеса обеспечивает усиленный жгут PERMACURE фирмы TECH. В состав жгутов PERMACURE входит оригинальный нейлоновый корд усиленной конструкции, благодаря которому при установке жгута практически исключается его разрыв. Жгуты Permacure могут использоваться для ремонта протектора и плечевой зоны во всех легковых и грузовых бескамерных покрышках.
Снаружи жгут покрыт адгезивным слоем. Уникальный серый слой покрывает сверху жгут, который, взаимодействуя с клеем для химической вулканизации, заполняет даже микротрещины в месте прокола. Жгуты PERMACURE также можно использовать как заполняющий материал вместо ножки грибка при комбинированных видах ремонта с использованием заплат. Усиленные жгуты с нейлоновым кордом дороже бутилкаучуковых, но намного надежней. А надежность применяемых материалов это наша безопасность!
Часовой пояс GMT, время: 21:32.
