		#1 |
			Кронциркуль. Артикул: 652870
	Этот измерительный прибор известен со времен Римской Империи. Термин этот происходит от немецкого слова «krone»- венец, и латинского «circilus»-круг. В этот измерительный прибор зажимается предмет, который нужно измерить. Кронциркуль нашел свое применение и в балансировке колес. При балансировке колес на балансировочном стенде большое значение имеют параметры колеса, вводимые в программу стенда. Есть стенды, где нет электронных измерительных линеек, которые автоматически измеряют параметры колеса, и перед балансировкой нужно вручную измерять параметры и вводить их. Ширина диска обычно написана на самом диске. Если эту маркировку не получается прочитать то эту ширину измеряем кронциркулем. Следует учесть, что получаемый размер по шкале кронциркуля будет больше истинного, и всегда нужно считать ближайшее меньшее значение на шкале за верное. Т.е. если кронциркуль показал 6.3 дюйма, то значение, которое нужно вводить в балансировочный стенд будет 6. Если измерять параметры колеса не точно, то у программы станка будут не верные параметры, и балансировочный стенд определит величину дисбаланса с погрешность.  |
