Шланги
Старый 03.11.2016, 11:29   #1
Клявлин Руслан
Аватар для Клявлин Руслан
По умолчанию Шланги
Шланги для современного шиномонтажа крайне необходимы. Они подводят воздух к станкам и пневмоинструменту. Шланги могут быть прямыми и витыми. Прямые шланги лучше всего использовать для стационарного оборудования, витой шланг удобен для мобильного инструмента, он растягивается и сжимается, как пружина. Шланги для пневмосистем чаще всего изготавливаются из различных материалов, таких как полиамид, полиэтилен, поливинилхлорид. Разнообразие материалов связано с различными областями и условиями применения шлангов.
Шланги из полиамида (ПА, РА (англ.)) изготовлены из термостойких полимеров. Полиамид обладает высокими показателями жесткости и прочности. Изготовленные из него изделия популярны благодаря высокой стойкости к воздействию большого числа химически агрессивных сред и продолжительному сроку эксплуатации. Полиамид не меняет своих характеристик и внешнего вида с течением времени. Шланги из полиамида имеют широкий рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С, способны выдерживать высокое давление до 25 бар. Температура плавления полиамида +173°С. Однако, нужно принять во внимание изменение максимального давления в полиамидном шланге в зависимости от температуры:
-20°С 0°С 20°С 30°С 40°С 50°С 60°С
187% 140% 100% 80% 60% 50% 40%
Чаще всего в шиномонтаже используется компрессор с максимальным давлением 10 бар, для работы при температуре +40°С потребуется шланг с максимальным давлением 17-18 бар. Шланги из полиамида лучше всего приобретать с установленной на заводе арматурой, т.к. в силу своей прочности и высокой температуры плавления установить на него арматуру будет очень сложно, даже в кипятке шланг не сильно увеличит свой диаметр, нужно нагревать его феном, причем и внутри, и снаружи.
Шланги из полиэтилена (ПЭ, РЕ (англ.)) обладают высокой механической прочностью в сочетании с устойчивостью к морозам, химическим реагентам, низкой влаго- и газопроницаемостью и легкостью переработки. Данные свойства обусловили возможность изготовления шлангов на базе полиэтилена с прекрасными эксплуатационными параметрами. Это морозоустойчивость до -60°С без потери своих рабочих параметров. Эластичность и немалое удлинение при растяжении, достигающее 800%. Такие шланги не растрескиваются даже при многократных перегибах изделия. Устойчивость к воздействию абразивов. Высокая плотность материала, что, в свою очередь, придает изделиям газонепроницаемость и длительное сохранение своих первоначальных параметров. Из недостатков полиэтиленовых шлангов хочу отметить их склонность к старению, особенно под действием прямого солнечного излучения, и более низкую, чем у шлангов из полиамида, температуру плавления. Полиэтилен начинает разрушаться при температуре от 80°С.
Шланги из поливинилхлорида (ПВХ, PVC (англ.)) характеризуются малым удельным весом, обуславливающим газопроницаемость материала и склонность к выветриванию введенных добавок для улучшения свойств шлангов. Обладают пожаробезопасностью и негорючестью вследствие высокого содержания хлора. Высокой механической прочностью, химической стойкостью в сочетании с достаточно низкой эластичностью. Устойчивы к воздействию солнечных лучей. Рабочий диапазон температур от -50°С до + 80°С. Шланги ПВХ имеют свойство утрачивать свои первоначальные характеристики со временем и небольшой срок службы. Имеют низкую устойчивость к воздействию абразивов.
Часовой пояс GMT, время: 09:41.
