Обслуживание гидравлического домкрата
Старый 01.12.2016, 08:15   #1
По умолчанию Обслуживание гидравлического домкрата
Вне зависимости от того, кто производитель домкрата, эксплуатирующегося на шиномонтаже или автомобильной СТО, самое главное – чтобы он непрерывно работал и не подвел в период высоких нагрузок. Довольно часто бывает, что через некоторое время после приобретения, ход штока становится не таким плавным, и машина поднимается рывками. Нарушается быстрота подъема, мастеру приходится прилагать больше усилий при нажатии на рукоять. Приходится срочно проводить техническое обслуживание домкрата. Разумеется, лучше не рисковать и постоянно следить за подъемным механизмом. Оборудование, как правило, покупается не на один год, и владелец будет рад застраховаться от поломок и затрат на реанимирование техники. Своевременное обслуживание гидравлического подкатного домкрата не требует больших временных затрат и особых умений.
Самым важным при эксплуатации подкатного гидравлического домкрата является регулярный долив гидравлического масла, которое в небольшом количестве может вытекать через сальники во время работы. Следует разместить домкрат на ровной поверхности, опустить подъемный механизм полностью и открутить крышку маслозаливного отверстия, после чего залить недостающее количество масла. И, конечно, нужно полностью менять масло, когда оно загрязняется (периодичность зависит от интенсивности работы домкрата).
Другой причиной ухудшения производительности подъемного механизма может послужить появление пузырьков воздуха в гидравлическом цилиндре. Это также происходит из-за незначительных утечек масла или его несвоевременной доливки. Чтобы удалить лишний воздух, следует открыть перепускной клапан, снять крышку маслозаливного отверстия, после чего несколько раз быстро нажать на рукоять. Встроенный насос прокачает масло, и воздух будет вытеснен.
Требуется регулярно смазывать консистентной смазкой все трущиеся металлические детали домкрата – это снизит их износ, – осматривать колеса и надежность их крепления. И, как уже было замечено выше, нужно постоянно следить за уровнем масла.
Следуя описанным несложным рекомендациям, можно сделать срок службы домкрата длительным и беспроблемным.
В разделе Подкатные гидравлические домкраты каталога TECH-RUSSIA Вы найдете полную линейку подкатных домкратов Winntec и сможете выбрать модель, подходящую именно Вашей мастерской. При правильном обслуживании домкраты фирмы Winntec будут служить Вам верой и правдой не один год!
Последний раз редактировалось Брусник Алексей; 01.12.2016 в 09:17.
Часовой пояс GMT, время: 17:54.
