Выбор пневматического гайковерта для обслуживания колёс легковых автомобилей
Старый 29.12.2016, 10:20   #1
По умолчанию Выбор пневматического гайковерта для обслуживания колёс легковых автомобилей
Самой важной характеристикой пневматического гайковёрта, на которую нужно ориентироваться при выборе, является максимальный момент затяжки на закручивание/откручивание. Это означает вращательную силу, которая действует на головку крепежа при закручивании или откручивании, и измеряется в «ньютонах на метр» (N/m). Достигать этот параметр может 1500 N/m для гайковёртов с посадочным шпинделем ½ дюйма. Чем больше значение максимального момента затяжки – тем эффективнее будет инструмент, он сможет откручивать крупные крепежные изделия размерностью до 27 миллиметров и делать это быстро и легко. Если же проводить более «тонкие» работы, такие как окончательное подтягивание гайки или закручивание небольших крепежных элементов, необходимо уменьшать момент затяжки, чтобы не сорвать резьбу.
Также важно при выборе пневматического ударного гайковёрта помнить о совместимости с компрессором. В этом отношении играют важную роль два параметра: рабочее давление и потребность в сжатом воздухе. Эти характеристики не должны превышать возможности компрессора. Лучше всего, если давление в источнике сжатого воздуха будет на 2 бара выше, чем требует подключаемый к нему пневматический гайковёрт, и компрессор будет выдавать воздуха на 20% больше, чем будет расходоваться в процессе эксплуатации. Соблюдение этих правил является залогом безотказной работы пневмосистемы, умеренной нагрузки на двигатель компрессора и полного соответствия пневматического гайковерта заявленным характеристикам.
Работнику автосервиса или шиномонтажного участка приходится каждый день закручивать и откручивать множество гаек и делать это быстро, а ведь среди них часто попадаются заржавевшие и «прикипевшие». Облегчить работу помогут высококачественные пневматические гайковёрты фирмы АОК, обладающие наилучшим соотношением момента затяжки и потребления воздуха. На один крепежный элемент будет затрачиваться минимум времени и сил, что положительно скажется на производительности труда.
Ознакомиться с ассортиментом пневмогайковёртов и ударных головок для них Вы можете в данном разделе сайта
http://www.tech-russia.ru/products_a...ie_gajkoverty/
Часовой пояс GMT, время: 23:49.
