Повреждение колесного диска при шиномонтаже
Старый 27.03.2017, 16:13   #1
Barabas
По умолчанию Повреждение колесного диска при шиномонтаже
Здравствуйте!
Пишу вам, профессионалы, с целью получения консультации.
(Форумов шиномонтажников, оказывается, нет, а консультироваться по своему вопросу на общих авто-/мотофорумах - малоконструктивно...)
Суть вопроса:
В одной уважаемой московской компании по обслуживанию мотоциклов, при шиномонтаже (был прокол колеса) были нанесены следующие повреждения колесному диску (R17):
Повреждения односторонние.
Дайте, пожалуйста, свое заключение по вопросу: каким образом и при стечении каких обстоятельств можно нанести подобные повреждения?
Заранее благодарю!
Barabas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 16:14   #2
Barabas
Все повреждения вместе:
Старый 28.03.2017, 09:04   #3
Добрый день. Известное дело - порча дисков. Повреждения нанесены головкой монтажной стойки шиномонтажного станка(вмятины) или монтажкой. На уровне предположения - это случилось из-за того, что пневматическую монтажную стойку при монтаже предыдущих колес меньшего диаметра или меньшей ширины забыли перевести в исходное положение. Далее при работе с Вашими колесами эта стойка автоматически опустилась в последнее рабочее положение и ударила по диску, оставив вмятину. При монтаже мотоколес в мастерской должны использовать пластиковые монтажные головки, здесь же скорее всего использовали цельнометаллическую.
Если эти повреждения действительно нанесли в мастерской, то Вы, конечно, в праве требовать компенсацию убытков.
Старый 28.03.2017, 10:17   #4
Barabas
Александр, спасибо!
Сообщение от Рожков Александр Посмотреть сообщение
В претензиях мне отказали, т.к. допустил невнимательность - уехал, а повреждения обнаружил уже дома, при мойке мотоцикла...
Старый 28.03.2017, 10:24   #5
Barabas
Александр, как я понимаю, возможны несколько механизмов повреждения:
1). Повреждения, нанесенные головкой монтажной стойки вследствие ее опускания в рабочее положение, отрегулированное по предыдущему диску (меньшего диаметра),
2). Повреждения, нанесенные цельнометаллической головкой (при прокате диска по окружности),
3). Повреждения, нанесенные монтажкой (для чего ее применяли)
Я правильно Вас понял?
Если неправильно или не весь список, то поправьте меня, пожалуйста.
Спасибо!
Старый 28.03.2017, 10:29   #6
Barabas
Александр,
помогите, пожалуйста, еще раз.
Я хочу точно понять, какие повреждения каким вероятным механизмом были нанесены. Их так много...
Я пронумеровал фотографии и повреждения на них.
Дайте, пожалуйста, заключения по каждому/группам их.
Благодарю!
Последний раз редактировалось Barabas; 28.03.2017 в 10:30. Причина: Фотографии неверно вложил.
Старый 29.03.2017, 11:03   #7
Конечно, не совсем верно ванговать по фотографии, но я попробую...
Повреждения на закраине обода и в районе 1-2 см. от нее - монтажная головка. Все что дальше - монтажка. Монтажку применяют для дополнительной фиксации шины при монтаже/демонтаже. Хотя повреждения группы 2 и группы 3 несколько странные, нужно очень поcтараться, что бы нанести их монтажкой.
Старый 30.03.2017, 08:49   #8
Barabas
Александр, спасибо!
Правильно ли я понял, что на первой фотографии, в зеленом кружке - это след от удара головкой из-за неверно установленного радиуса колеса?
На фотографиях 2 и 3, в красных кружках под #1 - глубокие сколы эмали, как будто в эти места очагово били или ковыряли. Это от монтировки?
Старый 30.03.2017, 09:30   #9
Сколы эмали(фото 2 и 3) больше похожи на удар монтажной головкой сверху вниз (стойка с головкой, может ударить по диску достаточно сильно, если ранее она не была приведена в дефолтное положение). Вмятины приличные, нужно очень постараться, что бы нанести их чем либо другим. А вот фото 1 больше похоже на повреждение монтажкой или юз головкой во время монтажа/демотажа. Это все на уровне предположения. Может быть все и наоборот, сложно судить по фотографии.
По идее во всех приличных шиномонтажах сейчас стоят камеры видеонаблюдения. Просмотр записи должен расставить все точки над "i", т.к. повреждения все же не очевидные, их можно было нанести и в процессе эксплуатации. Рекомендую обратится в администрацию с официальной претензией. Вам должны пойти на встречу.
Старый 30.03.2017, 13:24   #10
Barabas
Александр, еще раз спасибо за разъяснения!
От администрации сервиса я получил письменный отказ на свою претензию. Компания не заинтересована разрешить проблему.
P.S. Коллеги на аналогичной модели мотоцикла увидели еще один возможный вариант появляения повреждений: во время снятия колеса, диск ободрали о выступающую ступицу. Вполне рабочая версия.
Видео правильного снятия колеса:
https://youtu.be/hBwq76fuZbw
Часовой пояс GMT, время: 03:30.
