Бустеры «взрывной накачки» на шиномонтажных станках SICAM.
Старый 05.05.2017, 07:00   #1
По умолчанию Бустеры «взрывной накачки» на шиномонтажных станках SICAM.
На современных итальянских шиномонтажных станках компании SICAM устанавливаются бустеры «взрывной накачки». Такие бустеры стоят на моделях COLIBRI BL 512 IT, FALCO AL 520 It, FALCO Al 530 ITR, FALCO EVO 600 IT. Они прикрепляются стационарно к задней стенке шиномонтажного станка (см. рис. 1).
Рис.1.
Такие бустеры нужны для того, чтобы подать мощный поток воздуха между покрышкой и колесным диском. В этом случае «непослушная» автомобильная покрышка быстро устанавливается на диск. Воздух в месте соприкосновения покрышки и диска перестает проходить. Сжатый воздух в колесо подается через специальные отверстия в каждой из четырех лап монтажного стола (на рисунке 2 два отверстия справа на лапе).
Рис.2.
«Взрывная накачка» здесь включается путем сильного нажатия на вторую слева педаль (при слабом нажатии этой педали работает только обычная накачка колеса воздухом).
Если у Вас станок без бустера «взрывной накачки», его можно доукомплектовать таким устройством (см. рис. 3).
Рис.3.
Оно крепится также на заднюю стенку шиномонтажного станка. В данном случае воздух подается через специальную насадку путем нажатия на ней двух кнопок. С помощью такого устройства можно уже накачивать колеса, находящиеся не только на шиномонтажном станке, но и рядом с ним.
Смотрите его здесь http://www.tech-russia.ru/products_a...-na-20-litrov/
И еще один вариант посадки «непослушных» покрышек на диск – это использование независимого бустера, не требующего соединения со станком (рис. 4).
Рис.4.
Его недостаток в том, что его необходимо постоянно соединять с пневмолинией и подкачивать, а преимущество в том, что таким бустером можно «посадить» шину на диск колеса, находящегося в значительном удалении от станка. Такой бустер будет востребован, например, в грузовых шиномонтажах.
Смотрите его здесь http://www.tech-russia.ru/products_a...yh-pokryshek//
Указанное выше оборудование Вы найдете на сайте www.tech-russia.ru
Часовой пояс GMT, время: 23:07.
