Разновидности клея для ремонта шин и камер.
Старый 16.06.2017, 10:10   #1
По умолчанию Разновидности клея для ремонта шин и камер.
Так сложилось, что клеем, используемым для работ в шиномонтаже, мы называем Vulcanizing Fluid, т.е. вулканизационную жидкость.
Для ремонта шин и камер по технологии TECH используется два вида вулканизационной жидкости - клеи для холодной и горячей вулканизации.
Клей для холодной вулканизации – это жидкость, которая после предварительной обработки и обезжиривания поверхности шины или камеры наносится на резину. Эта жидкость фасуется в большие емкости (945 мл), артикул 761, в баночки с кисточкой (235 мл), артикул 760, баночки с диспенсером для жгутов (205 мл), артикул 770, и в тюбики с артикулами 765, 766, 767. См. рис. 1.
Рис.1
После нанесения этому клею необходимо дать высохнуть в течение 3-5 минут (во влажных условиях время высыхания клея увеличивается). После этого накладывается заплатка или грибок, устанавливается ножка или жгут. Все вышеперечисленные материалы для шиномонтажа имеют специальное покрытие серого цвета – вулканизационный слой. Высохший клей вступает в химическую реакцию с серым слоем и происходит процесс холодной вулканизации, благодаря которому шиноремонтный материал соединяется с резиной покрышки или камеры воедино.
Также существует жидкость для горячей вулканизации, артикул 1082. Это клей Temvulc в банке 945 мл с кисточкой. Он наносится на резину покрышки в том месте, где будет накладываться сырая резина для горячей вулканизации. Этот этап следует за нанесением на повреждение чистящей жидкости 704E Rub-O-Matic. Клею для горячей вулканизации перед утрамбовкой сырой резины тоже надо дать сначала высохнуть. Время высыхания клея арт. 1082 15-20 минут (дольше во влажном климате). Этот клей способствует более интенсивному течению процесса горячей вулканизации между резиной покрышки и слоями сырой резины.
Клеи для вулканизации можно найти на сайте компании TECH-Russia
http://www.tech-russia.ru/products_a..._vulkanizacii/
Последний раз редактировалось Захаров Дмитрий; 16.06.2017 в 10:19.
Старый 19.06.2017, 05:52   #2
Хочу добавить некоторые комментарии по поводу высыхания клея: ни в коем случае не нужно ускорять процесс высыхания клея с помощью бытового фена, так же нельзя "дуть" на нанесенный клей. Определить подготовленность клея можно очень просто: когда Вы наносите клей, он имеет глянцевую поверхность, т.е. блестит. Как только этот глянец пропадает, т.е. становится матовым, можно наносит заплату или латку. Применимо к клею для холодной и горячей вулканизации.
Часовой пояс GMT, время: 05:50.
