Последствия езды на спущенном колесе
Старый 05.07.2017, 08:26   #1
По умолчанию Последствия езды на спущенном колесе
Часто встречается ситуация, когда автолюбитель, выходя утром к своей машине, видит полностью спущенное бескамерное колесо.
Менять спущенное колесо на запаску или подкачивать его не хочется, а бывает, просто нечем, и владелец автомобиля зачастую «на ободе» медленно едет в ближайшую станцию шиномонтажа.
В результате езды на полностью спущенном колесе происходит повреждение гермослоя на внутренней боковой поверхности шины.
Площадь повреждения получается значительной. Причем с внешней стороны шина может выглядеть, как новая.
Фотографии такой шины с поврежденным гермослоем можно посмотреть в прикрепленных файлах.
При таком повреждении специалисты шиномонтажа могут предложить или установить камеру в колесо с ограничением скорости движения автомобиля или заменить поврежденную бескамерную покрышку на новую. Колесо с камерой лучше поставить на заднюю ось автомобиля.
Что же такое гермослой у бескамерных колес и зачем он нужен?
Гермослой это эластичный и прочный слой резины толщиной 1,5-3 мм, изготовленный из смеси каучуков, равномерно приклеенный методом вулканизации на внутреннюю поверхность шины.
Гермослой удерживает воздух в колесе, те выполняет функции камеры.
При поврежденном гермослое шина держать давление воздуха не будет, к тому же воздух попадает в каркас шины и может вызвать его расслоение.
При ремонте шины заплаткой или грибком герметичность бескамерного слоя шины восстанавливается при помощи нанесения герметика для заплат артикул 738 .
Исходя из вышесказанного, ездить на полностью спущенном колесе даже на короткие расстояния не рекомендуется.
ID:	200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кеда Виталий; 05.07.2017 в 08:28.
Старый 05.06.2018, 11:41   #2
hyundaichik
дешевле купить насос и возить в багажнике.
Новая резина значительно дороже
hyundaichik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 12:12   #3
vvkvd
А наскалько вредно для шины если автомобиль простоял длительное время на спущенной шине?
vvkvd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 09:52   #4
Сообщение от vvkvd Посмотреть сообщение
Только экспертиза покажет. Каркас и/или брэкер мог деформироваться.
Старый 11.06.2019, 23:55   #5
MayaPetrovna
Я бы не стала ездить на спущенном колесе. Только до момента остановки. Слышала что сейчас развивается мобильный шиномонтаж.
MayaPetrovna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 11:53   #6
kimospanov88
Это очень было бы полезно почитать водителям маршруток. Не раз наблюдал как со спущенным колесом едут. И часто это приводит к печальным последствиям.
kimospanov88 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 06:20.
