Вентили для бескамерных легковых колес.
Старый 05.09.2017, 11:55   #1
По умолчанию Вентили для бескамерных легковых колес.
Легковые вентили бывают резиновые (рис. 1, внизу слева) и металлические (рис. 1, внизу справа).
Рис.1.
Так называемые резиновые вентили на самом деле имеют обрезиненную металлическую основу. Их существует несколько видов. Отличаются по длине (более длинные легче подкачиваются, а более короткие менее уязвимы на пересеченной местности) и по диаметру посадочного места (этот диаметр бывает 11,5 мм и 16 мм). Также бывают хромированные вентили. В этом случае на обычный резиновый вентиль надевается блестящая насадка.
Резиновые вентили устанавливаются на колесный диск с помощью ручки VH 672 (на рис. 1 сверху).
Очень важно, из какой резиносмеси изготовлен вентиль. Если резина некачественная, он может треснуть при установке или в скором времени после установки.
Металлические вентили для легковых бескамерных колес, безусловно, гораздо более надежны. Ведь резиновые части, которые наиболее капризны к агрессивному воздействию внешней среды, в данном случае скрыты почти полностью внутри колесного диска. Установка потребует больше времени, чем в случае с резиновым вентилем. На пересеченной местности при погружении колеса в грязь, и т.п. металлические вентили - это выигрышный вариант.
И для резиновых, и для металлических вентилей большое значение имеет качество материала, из которого изготовлен ниппель. Если материал некачественный, вентиль скоро будет пропускать воздух.
Вентили можно найти на сайте компании TECH-Russia:
http://www.tech-russia.ru/products_a..._i_aksessuary/.
Старый 13.06.2020, 13:43   #2
basket
А какой правильный вариант все же подобрать, для безкамерки на Х6??
Последний раз редактировалось basket; 06.08.2020 в 00:00.
basket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 10:52   #3
Любой по ссылке ниже, который будет удобно подкачивать (зависит от формы диска) с посадочным диаметром 11,5 мм (если диски не японские).
https://www.tech-russia.ru/products_...ikroavtobusov/
Часовой пояс GMT, время: 18:54.
