Ремонт вентиля грузовых, легковых и тракторных камер.
Старый 19.04.2018, 07:11   #1
sheilaanderson
По умолчанию Ремонт вентиля грузовых, легковых и тракторных камер.
Если с автомобильной или тракторной камеры сорвало вентиль или получился частичный разрыв на камере рядом с вентилем, то ремонт можно сделать двумя способами:
1.Вклеить новый ремонтный вентиль.
2.Вырезать вокруг старого вентиля окружность вместе с частью камеры.
3.Заклеить полученное отверстие в камере заплаткой TECH 2 WAY.
4.Вырезать небольшое отверстие в другом месте камеры, взять вторую заплатку 2 WAY и, сделав посередине ее продольный надрез, вклеить в неё вырезанный вентиль и наклеить полученную конструкцию на камеру.
Для первого способа для легковых камер используются вентили (отверстие в ободе 11, 5 мм, диаметр подложки 63 мм (артикул 6213, R413 ).
Для грузовых камер есть два типа подложек артикул №№ 6230 и 6220 (обе в диаметре по 110 мм).
На подложки № 6230 накручиваются вентили для грузовых камер с мостовой шайбой соответственно VH5562/B (TR № 1075 А), L = 75мм, VH5566B (TR № 1175 A), L = 115 мм и VH 5567/В (TR № 1078 A), L = 125 мм.
Гайки на этих подложках имеют внутренний диаметр резьбы 11 мм. На подложки 6220 накручивается вентили артикул № 14115.
Он имеет другую конфигурацию и внутренний диаметр резьбы 8 мм.
Вентили VH5562/B (VH5566B, VH 5567/В) и 141155 имеют разный вид потому, что они предназначены для использования на разных автомобильных дисках.
Купить качественные сменные вентили с подложкой для автомобильных камер можно здесь: https://www.tech-russia.ru/products_...mernyh_kolyos/
sheilaanderson вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 22:08.
