Удлинители вентилей
Старый 28.02.2011, 16:20   #1
Дрыгин Сергей
Аватар для Дрыгин Сергей
По умолчанию Удлинители вентилей
Часто сталкиваюсь с вопросом: "Какие удлинители для вентилей подходят к разной грузовой технике"?
Расположение вентилей в грузовых дисках не всегда конструктивно удачно. Чтобы облегчить доступ к вентилю применяют удлинители вентилей.
На спарку задних колес тягачей ставят гибкие резиновые удлинители, либо резиновые удлинители в металлической оплетке длиной 180-210 мм.
На спарку задних колес газели, обычно используют пластиковые удлинители длиной 120-140 мм.
Сами вентили в грузовых дисках могут быть, как прямыми, так и г-образными.
Форма вентилей различается, потому, что прямой вентиль может задевать за ступицу грузового колеса.
Вентили в грузовых дисках могут отличаться не только формой, но и длиной.
Длина вентиля зависит от расположения монтажного отверстия в диске. Чем глубже монтажное отверстие расположено, тем длиннее будет вентиль и наоборот.
Последний раз редактировалось Дрыгин Сергей; 03.03.2011 в 07:56.
Старый 27.04.2011, 09:50   #2
Шаров Сергей
По умолчанию Виды вентильных удлинителей для подкачки воздуха в спаренных колесах
Удлинители вентилей часто используются для грузовых и автобусных колес. Они необходимы для подкачки и контроля давления воздуха в спаренных колесах, стоящих на задней оси автомобиля.
Удлинители бывают различных видов: металлические, пластиковые, резиновые, резиновые в металлической оплетке. Большей популярностью пользуются пластиковые, резиновые, резиновые в металлической оплетке удлинители.
Резиновые вентильные удлинители также подразделяются на несколько разновидностей:
- прямой резиновый удлинитель;
- резиновый удлинитель с поворачивающимся под разными углами наконечником;
- резиновые удлинители для вентилей с большим отверстием (для внедорожной техники и тракторов).
Оба типа удлинителей могут быть бронированы металлической оплеткой.
Старый 27.04.2011, 09:50   #3
Шаров Сергей
При монтаже резиновых удлинителей используют держатель удлинителя (хомут). Держатели бывают одинарные и двойные.
Также при установке удлинителя необходимо убедиться, что отверстие в ободе колеса не имеет заостренных краев, которые могут повредить удлинитель при вращении.
Металлические вентильные удлинители могут быть:
- прямые;
- угловые.
Прямые металлические удлинители обычно используют на вне дорожной технике и тракторах.
Угловые металлические удлинители используются в грузовых колесах, на которых вентиля развернуты во внутрь или в бок колеса.
Старый 27.04.2011, 09:50   #4
Шаров Сергей
Пластиковые вентильные удлинители различаются по длине (L= 30-180 мм.) и по размеру юбки прикручивания к вентилю
(А = 25 мм)
(А = 15мм)
Пластиковый вентильный удлинитель имеет ряд преимуществ:
- Внутренний шток пластикового удлинителя находится в свободном состоянии (не давит на ниппель вентиля). Соответственно, при повреждении (обломе, срыве) такого удлинителя внутреннее колесо не спускает и остается в накаченном состоянии.
- При установке пластикового удлинителя нет необходимости использовать держатель удлинителя (хомут).
Старый 17.07.2013, 14:25   #5
Евгений Волков
Печаль
Доброго времени суток! А не подскажете, где можно приобрести пластиковых удлиннитлей? Предложений нет ни у кого!
Евгений Волков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 15:40   #6
По умолчанию Где можно приобрести пластиковые удлиннители !
Пластиковые вентильные удлинители ЛЮБОЙ длины Вы можете приобрести в нашей компании в том городе, который Вам ближе или заказать с доставкой.
Посмотрите наш сайт : http://www.tech-russia.ru
Скачайте каталог и прайс лист.
Пишите если у Вас появятся вопросы.
Часовой пояс GMT, время: 11:02.
