секреты ремонта
Старый 01.03.2011, 13:46   #1
По умолчанию секреты ремонта
помнится кто-то писал,что при отсутствии диагональных заплат можно использовать две радиальные.вопрос:ВР-5 аналогична двум 172?
Старый 01.03.2011, 15:08   #2
Теоретически, если брать в расчет только параметры, то можно, но...
Диагональная заплата 605 (ВР-5) имеет размеры 165 x 165 мм и 4 слоя корда.
Радиальная заплата 172 (СТ-22) имеет размеры 165 мм x 75 мм и 2 слоя корда.
Если мы наложим одну на другую 2 заплаты 172 (СТ-22), то получим крест размером 165 x 165 мм, что, казалось бы, совпадает с размером заплаты 605 (ВР-5). Однако, при этом размеры площади, в пределах которой две заплаты будут наложены одна на другую, и которая будет иметь 4 пересекающихся крест-накрест слоя корда, что отличает диагональную заплату от радиальной, будут всего лишь 75 x 75 мм, что соответствует заплате 601 (ВР-1), но не 605 (ВР-5).
Кроме того, по углам этого креста вообще не будет ничего.
Вдобавок, верхняя заплата 172 (СТ-22) после приклеивания не будет находиться в одной плоскости, а будет изогнута в виде дуги и на скорости будет испытывать дополнительные нагрузки на изгиб, что не предусмотрено тестовыми испытаниями всех заплат, которые проводятся в лабораториях компании TECH.
Делаю вывод, что две заплаты 172 (СТ-22) не заменяют одну заплату 605 (ВР-5).
Однако, на практике такой метод применяется.
Решать Вам на свой страх и риск, так как Вы несете ответственность перед своим клиентом за ремонт шины.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 01.03.2011 в 17:56.
Старый 02.03.2011, 01:59   #3
понял.слова добрые.
Старый 02.03.2011, 15:10   #4
guma
Всем спасибо информация полезна эту ошибку я совершал!
вот те добрые слова (Решать Вам на свой страх и риск, так как Вы несете ответственность перед своим клиентом за ремонт шины)! Кто не рискует тот не пьёт Шампанское и Валидол!!!
Старый 03.03.2011, 07:19   #5
друг,guma,так всё-таки "инициатива там чего-то делает" или "риск"?по теме:я думаю лучше две радиалки крест-на крест(при безналичии диагональной заплаты),чем(ваще ппц)радиальная,наклееная радиально на диагональной покрышке(что вижу постоянно).
Старый 03.03.2011, 07:45   #6
С этим согласен.
Старый 07.03.2011, 17:53   #7
guma
Да делает инициатива! На фирму TECH я настроил руководство, привозилось всё с Москвы! что бы что то преобрести уходил примерно месяц, закупалось сперва всего почучуть, на пробу, когда чего то не хватало приходилось крутиться! Сейчас филиал в Краснодаре намного легче с закупками! А тут видно кто крутился от своей иннициативы!
по теме: Это понятно то что лучше! Как говориться занеимением лучшего будем ремонтировать тем что есть(по технологии)!
Последний раз редактировалось guma; 07.03.2011 в 17:58.
Часовой пояс GMT, время: 10:10.
