Нарезка протектора.
Старый 19.03.2009, 12:40   #1
Michael
По умолчанию Нарезка протектора.
чем можно углубить протектор на шине?
Старый 25.03.2009, 11:39   #2
Шаров Сергей
По умолчанию Машинка для нарезки протектора и специальные лезвия
Углубить протектор на шине (нарезать протектор) можно с помощью машинки для нарезки протектора и специальных лезвий различных форм и размеров. Нарезка протектора шин - сложная операция, которая должна выполняться квалифицированным персоналом.
Ниже написан поэтапно весь процесс нарезки протектора, гарантирующий безопасное и эффективное восстановление протектора шин.
1. Подготовьте специальные инструменты, необходимые для работы по нарезке протектора шин.
2. Проверьте, чтобы шина подходила для нарезки протектора: на боковине шины должна быть маркировка REGROOVABLE.
Если маркировка отсутствует, проконсультируйтесь с изготовителем шины для выяснения информации о возможности нарезки протектора.
3. Перед нарезкой шина должна быть осмотрена специалистом на предмет её пригодности для нарезки протектора. Любые повреждения на покрышке должны быть квалифицированно отремонтированы.
4. Измерьте остающуюся глубину протектора в нескольких местах вокруг шины и используйте наименьшие данные для того, чтобы правильно определить глубину нарезки. Нарезку следует производить, если глубина рисунка протектора составляет не менее 2 - 3 мм.
5. По таблице нарезки грузовых шин и инструкции изготовителя шин определите тип и размер необходимого лезвия для последующей нарезки.
6. Установите лезвие в машинку, выставьте глубину нарезки и закрепите лезвие.
7. Нарезка должна осуществляться быстро. Дым и запах жженой резины являются признаками того, что нарезка производится слишком медленно или установлена слишком большая мощность. Нарезайте протектор небольшими участками, оптимально по 150 мм длиной. Сразу удаляйте вырезанную резину из дорожек протектора. В процессе нарезки периодически проверяйте глубину вырезанного протектора.
8. Во избежание несчастных случаев не держите руки и другие посторонние предметы в области нарезки протектора.
9. Когда процесс нарезки протектора полностью завершен, ещё раз осмотрите шину, чтобы удостовериться, что вырезанная резина из дорожек протектора полностью удалена. После всех этих выполненных операций шина готова к эксплуатации.
Подробнее на нашем сайте http://www.tech-russia.ru/cat_ruff.html
Последний раз редактировалось Шаров Сергей; 25.03.2009 в 11:54.
Старый 26.03.2009, 07:35   #3
Michael
Cпасибо, что ответили на вопрос. Вряд ли на моих колесах написано что-то подобное, придется японцам в Данлоп звонить.
Старый 28.04.2009, 17:10   #4
Романыч
Аватар для Романыч
делитесь фотками востоновленного протекта
Романыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 10:03   #5
LegendTurist
Неужели получается сделать полноценный рисунок протектора после нарезки целого колеса?
Я понимаю нарезать какой то участок, где была вулканизация, а так что бы целую шину...
Как можно сделать так,чтоб канавки были ровными и правильной глубины?
Старый 12.01.2010, 11:27   #6
Кузнецова Виктория
Аватар для Кузнецова Виктория
По умолчанию Фотографии востановленного протектора.
Сообщение от Романыч Посмотреть сообщение
Нарезка осуществляется при помощи машинки для нарезки протектора для грузовых шин артикул S145B-220 Volt
Процесс востановления шины при помощи машинки для нарезки протектора.
Востановленный протектор.
Кузнецова Виктория вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 04:52   #7
Berendei
А сколько пройдет такая шина?
Старый 08.02.2010, 07:07   #8
Конечно, шина с заново нарезанным потектором ходит недолго (25% от пробега новой), но такая операция и недорога — примерно 5% (от 200 до 500 руб.) от первоначальной цены. Большинство европейских стран весьма лояльно относится к нарезке протектора: в Германии, которая славится своими ограничениями, нарезанные шины запрещено ставить на переднюю ось. Лучше такие шины ставить на заднюю ось.
Старый 14.02.2010, 16:51   #9
Гранденыго
По умолчанию Параметры машинки для нарезки протектора?
А можно узнать параметры машинки для нарезки протектора?
Температуру,напряжение на выходе, из чего ножи сделаны, производительность кг\час.
Гранденыго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 11:50   #10
По умолчанию параметры и принципы работы машинки для нарезки протектора?
Технические данные:
Номинальное напряжение - 220/240 В
Номинальная мощность - 240 Вт
Принцип работы:
Подключаем машинки к сети и прижимаем головку машинки к шине. При контакте лезвия с покрышкой подается ток, и лезвие мгновенно нагревается. В момент прекращения контакта лезвия с покрышкой подача тока автоматически прекращается.
При нарезке зигзагообразной канавки разворачивайте лезвие, не прикладывая давления.
Не оставляйте лезвие раскаленным на открытом воздухе, так как в этом случае возможно его разрушение.
Параметры нарезки:
Ширина нарезаемой канавки: 2 - 22 мм (0,08 - 0,9 дюйма). Глубина канавки: 2 - 12 мм (0,5 - 0,08 дюйма).
Подробнее здесь http://www.tech-russia.ru/cat_ruff.html
Часовой пояс GMT, время: 23:51.
