Ремонт проколов грибками TECH Uni-Seal, Radial-Seal и ножками грибков.
Старый 09.03.2011, 12:32   #1
Ефимова Неля
Аватар для Ефимова Неля
По умолчанию Ремонт проколов грибками TECH Uni-Seal, Radial-Seal и ножками грибков.
Компания TECH предлагает полный спектр расходных материалов для шиномонтажа. Все материалы для шиномонтажа фирмы TECH имеют Сертификаты качества ISO http://www.tech-russia.ru/certif43.html и широко используются по всему миру. Качество продукции фирмы TECH подтверждено популярностью на российском рынке шиномонтажных расходников. Высокое качество материалов для ремонта колес TECH в совокупности с соблюдением технологии ремонта колес позволяет давать «пожизненную» гарантию на ремонт, произведенный на месте повреждения. Одним из наиболее популярных и надежных видов ремонта проколов в колесе является ремонт с применением грибков и ножек грибков.
Грибки TECH Uni-Seal и Radial Seal, как и ножки грибков, предназначены для ремонта проколов в покрышках бескамерных колес. Грибки Uni-Seal позволяют производить ремонт покрышки в области протектора, в плечевой зоне и на боковой поверхности радиальных и диагональных покрышек легковых машин и грузовиков. Грибки Uni-Seal можно устанавливать без горячей вулканизации.
В зависимости от величины повреждения применяются различные грибки. Грибки Uni-Seal Ultra предназначены для ремонта проколов диаметром 3мм и 6мм, а грибки 249W Uni-Seal Plus — для ремонта проколов диаметром 1,5мм. Ножка грибков Uni-Seal Ultra ТЕСН на 30% длиннее, чем ранее, что облегчает работу при более глубоком протекторе.
Грибки Radial-Seal предназначены для ремонта проколов диаметром от 9мм до 13мм в радиальных покрышках с применением обычной технологии холодного ремонта.
При ремонте колес, проколы на которых находятся под углом, применяется комбинированный ремонт с применением ножки грибка Uni-Seal. Угол прокола в покрышке определяется специальным спиральным шилом. При применении ножки грибка при ремонте колеса сначала обрабатывается прокол специально предназначенной для этого карбидной фрезой, затем в прокол вставляется ножка грибка соответствующего размера. Покрышка с внутренней стороны зачищается в месте ремонта предназначенной для этого шероховальной полусферой, обезжиривается, и на это место приклеивается заплатка.
Ножки и шляпки грибков покрыты специальным серым слоем для обеспечения надежной холодной вулканизации грибка с внутренней стороной покрышки и внутри самого повреждения. Для подготовки повреждения к ремонту перед монтажом грибка необходимо использовать соответствующую карбидную расточку.
Все понимаю....
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 09.03.2011 в 14:15.
Старый 09.03.2011, 19:34   #2
guma
Спасибо! Уже пользуемся!
P.S. Аватарка прикольная! С таким девайсом за спиной не придётся колёса клеить!
Старый 21.06.2011, 18:49   #3
Для подготовки повреждения к ремонту перед монтажом грибка необходимо использовать соответствующую карбидную расточку. --- 270 карбидную фрезу я разломал на 3 части!раньше я думал,что для этого нужен талант.
Старый 22.06.2011, 04:56   #4
Едь за новой, не забудь, что к
270 Карбидная расточка 3 мм для грибка 6 мм
идет
S1040 Переходник для карбидных расточек №270 и №270Р
Кстати, когда руководство купит тебе набор?
275 Набор из 4 карбидных расточек (фрез) с адаптерами?
Старый 22.06.2011, 05:31   #5
их есть у меня.фреза была из набора.подъеду скоро.
Часовой пояс GMT, время: 03:44.
