Пневматические гайковерты и ударные головки PNEUTEC (Германия)
Старый 04.04.2011, 08:15   #1
По умолчанию Пневматические гайковерты и ударные головки PNEUTEC (Германия)
Гайковерт — пневматический инструмент для работы с резьбовыми соединениями. Пневматические гайковерты подразделяются на простые (с постоянным усилием) и ударные. Ударные гайковерты применяются для гаек, которые тяжело открутить, например, прикипевших. Любой гайковерт, будь он пневматический или электрический, ударный или простой, имеют квадраты размером 1, 2, ¾, ½ или ¼ дюйма. Этот квадрат предназначен для различных типов головок, которые бывают ударными и удлиненными. Головки могут быть в наборах или по отдельности. Как правило, ударные головки производятся из хромованадиевого или хромомолибденового сплава.
При выборе инструмента для автосервиса необходимо определиться с тем, как часто он будет нужен в работе. Бытовой гайковерт необходим для повседневных работ. Пневмоинструмент профессионального или полупрофессионального класса необходим для постоянного использования. Если нет возможности установить компрессор, то можно использовать электрический гайковерт. Аккумуляторный гайковерт вообще не требует стационарного подключения. Надежность инструмента напрямую зависит от производителя. Предпочтение нужно отдавать официальным дилерам производителя, которые могут предложить высококачественное гарантийное обслуживание.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 04.04.2011 в 12:26.
Старый 04.04.2011, 16:59   #2
По умолчанию Механизм работы ударного гайковерта.
Механизм работы ударного гайковерта - это способность передавать ударное усилие на привод и заставлять его вращаться.
Существует несколько типов механизмов приводящих гайковерт в действие.
1. Pin Clutch ("удар" для облегчения работы, высокий крутящий момент, низкий уровень шума и вибрации).
2. New Pin Clutch (тип механизма предотвращает повреждение болтов и гаек, "удар" для облегчения работы, высокий крутящий момент, низкий уровень шума и вибрации).
3. Pin Less (тип механизма блокировки ударного квадрата предотвращает повреждение болтов и гаек, специальный удлиненный дизайн кулачкового молота обеспечивает сбалансированный "удар", высокий крутящий момент, низкий уровень шума и вибрации).
4. Twin Hammer (тип механизма с двумя молотами обеспечивает мгновенный сбалансированный "удар" и высокий крутящий момент на старте, большая прочность ударного механизма, работа в "тяжелом" режиме).
5. Rocking Dog (тип механизма обеспечивает большую ударную силу, работа при средних нагрузках).
Часовой пояс GMT, время: 20:10.
