Необходимые материалы для открытия нового шиномонтажа.
Старый 09.04.2009, 14:03   #1
Восклицание Необходимые материалы для открытия нового шиномонтажа.
Это примерный набор материалов, инструмента, химии, грузиков и вентилей для легкового шиномонтажа.
Вы вправе,по своему усмотрению, изменить этот список как в большую, так и в меньшую сторону.
Номер по каталогу ТЕСН в конце каждой строки.
Заплатка 25 мм "2-Way" (140 шт. в уп.) # 09
Заплатка 35 мм "2-Way" (50 шт. в уп.) # 10
Заплатка 45 мм "2-Way" (40 шт. в уп.) # 11
Заплатка 60 мм "2-Way" (30 шт. в уп.) # 12
Заплатка 80 мм "2-Way" (20 шт. в уп.) # 13
Заплатка 40 х 30 мм "2-Way" (100 шт. в уп.) # 16
Заплатка 65 х 40 мм "2-Way" (30 шт. в уп.) # 17
Заплатка 100 х 50 мм "2-Way" (20 шт. в уп.) # 18
Заплатка СТ-10 H.D. 65 х 80 мм (усиленная) (10 шт. в уп.) # 164
Заплатка СТ-10 45 х 75 мм (20 шт. в уп.) # 165
Заплатка СТ-12 H.D 70 х 115 мм (усиленная) (10 шт. в уп.) # 166
Заплатка СТ-12 60 х 110 мм # 167BK
Заплатка СТ-14 75 x 145 мм # 169BK
Заплатка СТ-20 75 х 125 мм # 170BK
Грибок UL с ножкой диаметром 6 мм (14 шт. в уп.) # 250UL
Грибок UL с ножкой диаметром 9 мм (12 шт. в уп.) # 251UL
Ножка грибка 6 мм (20 шт. в уп.) # 250-1
Ножка грибка 9 мм (20 шт. в уп.) # 251-1
Жгуты II длиной 95 мм тонкие (50 шт. в уп.) # 220
Жгуты длиной 95 мм (50 шт. в уп.) # 222
Жгуты коричневые 200 мм (установка без клея) (25 шт. в уп.) # 230
Заплатки универсальные (40шт. №115 + 30шт. №116) # 117nb
Спиральное шило # 915
Ручка для установки жгутов # 925U
Жало для установки жгута 95 мм # 926
Торцевой ключ для замены жала №926 и №927 # 911
Раскатка (ширина колесика 3 мм) # 936
Скребок # 933
Раскатка /шероховка # 935
Пистолет для подкачки колес фронтальный # GUN1
Дрель низкооборотная 4000 об/мин. # S1036
Дрель высокооборотная 22000 об/мин. # S1039
Головка для дрели с ключом # S1010
Головка на дрель для быстроразъемных насадок # S1045
Карбидная расточка 3 мм для грибка 6 мм # 270
Карбидная расточка 6 мм для грибка 9 мм # 271
Переходник для расточек №270 и №270Р # S1040
Переходник для расточек №271 и №271Р # S1041
Ось для насадок 13 мм # S1046
Ось для насадок 25 мм # S1047
Ось для насадок 40 мм (для S1010) # S1048
Ось для насадок 70 мм (для S1010) # S1049
Абразивная полусфера 50мм , зерно 170 # RH102
Абразивная полусфера 50мм ,зерно 230 # RH104
Абразивный круг 50мм , зерно 230 # RH300
Абразивный круг 50мм , зерно 230 # RH304
Никелево-хромовая шлифовальная полусфера для покрышек и камер 65 мм # S2032
Шлифовальный камень 6 мм "карандаш" # S872
Шлифовальный камень 20 мм "конус" # S875
Шлифовальный камень 30 мм "грибок" # S879
Шероховальный круг 65 мм # S1011
Шероховальный шарик 25 мм , зерно 390 # RH603
Шероховальный конус 15 мм , зерно 390 # RH611
Шероховальное кольцо 50х6 мм , зерно 16 # S2000
Шероховальное кольцо 50х13 мм , зерно 16 # S2002
Шероховальное кольцо 50х3 мм , зерно 16 # S2204
Металло-щетка в полиуретане d=50 мм # S890
Мягкая текстурная щетка d=40 мм для шерохования покрышек # S893
Основное быстроразъемное соединение # VHC15
Быстроразъемное соединение с внутренней резьбой # VHC28
Быстроразъемное соединение с внешней резьбой # VHC27
Ручка для установки вентилей в бескамерные шины # VH672
Резьбонарезатель четырехсторонний # VH605
Цепочка для облегчения установки камеры в покрышку # VH607
Измеритель давления в легковых шинах # VHP661
Защитные очки ( из поликарбоната ) # S918
Резина для вулканизации (ширина 25 мм, толщина 3 мм) # 861
Резина для вулканизации (ширина 25 мм, толщина 1,5 мм) # 863
Резина для вулканизации (ширина 50 мм, толщина 1,5 мм) # 864
Резиновый вентиль l=42 mm (100 шт. в уп.) # TR413
Резиновый вентиль l=48 mm (100 шт. в уп.) # TR414
Ниппель (100 шт. в уп.) # VH430/1
Колпачки пластиковые для вентилей (100 шт. в уп.) # VHCAPS
Клей CHEMICAL VULCANISING FLUID 235 мл с кисточкой # 760
Клей CHEMICAL VULCANISING FLUID 205 мл # 770
Чистящая жидкость RUB-O-MATIC 1000 мл # 704E
Уплотнитель бортов BEAD SEALER 945 мл. # 735
Тальк 450 гр. # 706-1
Очиститель для рук HAND MEDICATED 2.05 кг # 730
Очиститель для рук HAND PUMICE 2.05 кг # 732
Монтажная обмазка TIRE COMPOUND 5 кг # 722E
Концентрат TECH-CHEK для определения проколов 945 мл # 751
Клей TEMVULС 945 мл для ГОРЯЧЕЙ вулканизации # 1082
Герметик заплат SECURITY COAT 470 мл. # 738
Белая монтажная/демонтажная паста (готова к применению) 5 кг # 780-5E
Балансировочные грузики ST 5 гр. (200 штук) # ST005
Балансировочные грузики ST 10 гр. (100 штук) # ST010
Балансировочные грузики ST 15 гр. (100 штук) # ST015
Балансировочные грузики ST 20 гр. (100 штук) # ST020
Балансировочные грузики ST 25 гр. (100 штук) # ST025
Балансировочные грузики ST 30 гр. (100 штук) # ST030
Балансировочные грузики ST 35 гр. (100 штук) # ST035
Балансировочные грузики ST 40 гр. (50 штук) # ST040
Балансировочные грузики ST 45 гр. (50 штук) # ST045
Балансировочные грузики ST 50 гр. (50 штук) # ST050
Балансировочные грузики ST 55 гр. (50 штук) # ST055
Балансировочные грузики ST 60 гр. (50 штук) # ST060
Балансировочные грузики AL 5 гр. (100 штук) # AL005
Балансировочные грузики AL 10 гр. (100 штук) # AL010
Балансировочные грузики AL 15 гр. (100 штук) # AL015
Балансировочные грузики AL 20 гр. (100 штук) # AL020
Балансировочные грузики AL 25 гр. (100 штук) # AL025
Балансировочные грузики AL 30 гр. (100 штук) # AL030
Балансировочные грузики AL 35 гр. (50 штук) # AL035
Балансировочные грузики AL 40 гр. (50 штук) # AL040
Балансировочные грузики AL 45 гр. (50 штук) # AL045
Балансировочные грузики AL 50 гр. (50 штук) # AL050
Балансировочные грузики AL 55 гр. (50 штук) # AL055
Балансировочные грузики AL 60 гр. (50 штук) # AL060
Самоклеющиеся гр. штампованные 60 гр. (50 штук) # K071
Самоклеющиеся гр. штампованные ТОНКИЕ 60 гр. (50 штук) # K072
Клещи (BF Италия) для снятия / установки балансировочных грузов л/а # 976
Пакет для упаковки шин 99 х 94 см (100 шт. в уп.) # BAG2
Лезвия для нарезки протектора (20 шт. в уп.) # S145/R-1
Лезвия для нарезки протектора (20 шт. в уп.) # S145/R-2
Лезвия для нарезки протектора (20 шт. в уп.) # S145/W-1
Лезвия для нарезки протектора (20 шт. в уп.) # S145/W-2
Пишите, если появятся вопросы.
Часовой пояс GMT, время: 07:39.
