Аптечки для ремонта бескамерных покрышек.
Старый 12.04.2011, 13:55   #1
Сапрыкин Владимир
Аватар для Сапрыкин Владимир
По умолчанию Аптечки для ремонта бескамерных покрышек.
Мы предлагаем аптечки для ремонта бескамерных покрышек. Поэтому расскажем о них подробнее. Аптечки для ремонта бескамерных покрышек предназначены для ремонта колес в пути. Столкнувшись в дороге с такой неприятностью, как прокол, автолюбитель может выбрать несколько вариантов для решения этой проблемы.
Первый вариант. В том случае, если колесо проколото, но спускает не сильно, можно проехать к ближайшему шиномонтажу. Такой вариант имеет свои недостатки и достоинства. К недостаткам можно отнести: ваше расположение, а именно, если Вы едете по трасе М9 и находитесь на участке 158 км от Москвы, то ближайший шиномонтаж находится очень далеко от Вас. Вы можете следовать по своему маршруту и периодически подкачивать колесо. Вы потратите некоторое время в шиномонтаже и оставите энную сумму шиномонтажнику. Размер этого вознаграждения будет зависеть прямо пропорционально от наличия совести у отзывчивого мастера.
Второй вариант. Вы можете заменить колесо на запасное. Но и здесь есть свои нюансы. Часто запасное колесо по каким-либо причинам отсутствует. Бывает такое, что «запаска» уже была использована, и на её месте лежит проколотое колесо, которое Вы не отремонтировали раньше. Или Вы едете на дачу и в багажнике у Вас бабушкина тумбочка, лыжа с балкона, и куча всяких вещей, которые необходимо вытащить, чтобы добраться до запаски (если, конечно, вы не на Оке, у которой запаска предусмотрительно хранится в моторном отсеке), а затем положить обратно. И к довершению всего Вы блондинка с дорогим и красивым маникюром.
Третий вариант. Компания TECH RUSSIA предлагает всем автолюбителям иметь при себе небольшую аптечку (арт. 215-1) для ремонта бескамерных покрышек в пути. Данная аптечка имеет небольшой размер и не занимает много места. Получив прокол в дороге, Вы можете отремонтировать колесо, не снимая его, и не прилагая больших усилий. Для этого Вам нужно найти место прокола (обычно оно находится просто, это место обозначено гвоздём или шурупом или любым другим острым предметом) и отремонтировать колесо.
В комплектацию аптечки 215-1 входит:
- Ручка для установки жгутов № 925
- Спиральное шило № 915
- Клей CHEMICAL VULCANIZING FLUID 20 гр. (тюбик) № 766
- Жгуты PERMACURE длиной 95 мм № 220 (5 штук)
- Инструкция по ремонту
Стоимость данной аптечки 390 рублей.
Аптечку многократно и по мере необходимости можно дополнять в будущем. Все комплектующие данной аптечки можно приобрести отдельно.
Помимо аптечки 215-1, предназначенной для ремонта легковых бескамерных покрышек, компания TECH RUSSIA предлагает аптечки для ремонта бескамерных грузовых покрышек (арт. 216-1) и ремонта тракторов (арт. 218-1).
Также есть в продаже аптечки для ремонта камер грузовых и легковых автомобилей: № 871, № 872, № 873, № 875, № 877. Такие аптечки могут очень пригодится и любителям велосипедов.
Подробнее здесь http://www.tech-russia.ru/215-1.html
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 12.04.2011 в 14:42.
Старый 13.04.2011, 09:46   #2
Классная штука, 215-1 беру себе. Можно и для друзей в подарок
Старый 05.10.2011, 19:38   #3
Дрыгин Сергей
Аватар для Дрыгин Сергей
По умолчанию Счастливая случайность
В России, как известно, две беды: дураки и дороги. А поскольку вторая беда строится силами первой и ею же обслуживается, то неудивительно, что, отправляясь в путь, любой автомобилист должен быть готов к различным неприятным сюрпризам.
И такой сюрприз произошел вчера со мной, а именно прокол колеса.
Хорошо, что я, в отличие от избалованного сервисом жителя Москвы или Санкт-Петербурга, при возникновении такой неприятности могу устранить досадную проблему своими силами. Да и к тому же в машине "случайно" оказалась аптечка для ремонта бескамерных покрышек.
Итак, берем за основу ремонтный набор 215-1 компании TECH-RUSSIA
Он состоит из следующих компонентов:
1. Ручка для установки жгутов (арт. 925)
2. Спиральное шило для нанесения клея в область прокола (арт. 915)
3. Клей для холодной вулканизации 20 гр. (тюбик, арт. 766)
4. Жгуты PERMACURE длиной 95 мм (арт. 220)
При помощи этого нехитрого набора можно с успехом отремонтировать проколотую бескамерную шину. Делается это по следующему алгоритму.
Прежде всего из колеса следует извлечь то инородное тело, которое послужило причиной прокола. Далее необходимо нанести клей (арт. 766) на спиральное шило №915. Затем поместить шило в повреждение и, вращая им по часовой стрелке, промазать прокол клеем по всей глубине. Вращая спиральное шило по часовой стрелке, удалить его из покрышки. После этого следует взять резиновый жгут (арт. 220), снять с него защитное покрытие, продеть в ушко ручки для установки жгутов №925. Затем нанести слой клея на жгут с двух сторон и вставить ручку в отверстие таким образом, чтобы в него прошел жгут. Теперь осталось сделать самую малость, а именно резким движением выдернуть ручку из отверстия так, чтобы жгут в нем остался. Если эта операция проведена успешно, то следует просто обрезать излишки жгута, подкачать колесо и продолжить свой путь дальше. В том случае, если жгут выйдет из отверстия вместе с ручкой, стоит проявить настойчивость и повторить операцию снова. Отремонтированная таким способом бескамерная шина позволит вам доехать как минимум до ближайшей станции техобслуживания, где следует отдать ее в руки профессионалам.
Последний раз редактировалось Дрыгин Сергей; 05.10.2011 в 19:40.
Часовой пояс GMT, время: 04:46.
