Что делать если нет шинки, а срочно надо отремонтировать колесо ?
Старый 20.04.2009, 09:50   #1
Дима Rassel
Лампочка Что делать если нет шинки, а срочно надо отремонтировать колесо ?
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь.
Мне часто приходиться ездить на дальние расстояния, а шиномонтажей, к сожалению, не так то и много
Дороги у нас, сами знаете, какие бывают.
Иногда не заметишь то гвоздь, то стекло и т.д. Приходится менять колесо не удобно да и дорого.
Может посоветуете что купить на случай прокола или пореза ?
Есть ли у Вас автомобильные аптечки, что в них входит и как этим пользоваться ???
Дима Rassel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 12:24   #2
По умолчанию Набор (аптечка) для ремонта бескамерных колес в дороге от ПРОКОЛОВ.
Мы предлагаем набор (аптечку) для ремонта бескамерных колес в дороге от ПРОКОЛОВ.
Номер по каталогу 215-1. Цена 390 руб.
В состав набора входят:
1. Ручка с жалом для установки жгутов - 1 штука
2. Спиральное шило для нанесения клея в область прокола - 1 штука
3. Клей для холодной вулканизации 50 гр. (тюбик) - 1 штука
4. Жгуты длиной 95 мм - 5 штук
5. Инструкция по ремонту - 1 штука
6. ПЛАСТИКОВЫЙ бокс (упаковка) - 1 штука
Более подробно на странице http://www.tech-russia.ru/215.html
Старый 20.04.2009, 12:34   #3
По умолчанию Инструкция по ремонту бескамерных покрышек от прокола (без снятия с диска).
Инструкция по ремонту бескамерных покрышек с помощью жгутов.
В состав жгутов Permacure входит оригинальный нейлоновый корд усиленной конструкции, благодаря которому при установке жгута практически исключается его разрыв. Как результат — экономия времени и надежный ремонт. Жгуты Permacure могут использоваться для ремонта протектора, боковины и плечевой зоны во всех легковых и грузовых бескамерных покрышках радиальной и диагональной конструкции.
1. Найдите инородный предмет или повреждение и отметьте его с помощью маркировочного воскового мелка №951. При необходимости используйте жидкость для поиска проколов №751 (Tech Chek).
2. Удалите инородный предмет, вызвавший прокол или повреждение.
3. Возьмите спиральное шило №915 (Spiral Cement Tool) и исследуйте повреждение, вращая шило по часовой стрелке. Перед началом ремонта давление в шине должно быть не менее 0,5 - 1,0 атмосферы.
4. Определите угол прокола или повреждения с помощью спирального шила №915 (Spiral Cement Tool).
5. Нанесите клей №770 (Chemical Flow Seal Vulcanizing Fluid) на спиральное шило №915 (Spiral Cement Tool).
6. Поместите спиральное шило №915 (Spiral Cement Tool) в повреждение и, вращая по часовой стрелке, промажьте прокол клеем по всей глубине. Затем, вращая спиральное шило по часовой стрелке, удалите его из покрышки. Убедитесь в том, что правильно определили угол прокола, так как возможно дополнительное повреждение шины. Данный пункт следует повторить как минимум три раза.
А) Оставьте спиральное шило в проколе до выполнения пункта №11 настоящей инструкции.
7. Выберите жгут, соответствующий проколу, а затем удалите с него защитную пленку синего цвета.
8. Разместите жгут в ушке иглы. Нанесите небольшое количество клея на ушко иглы для легкого размещения жгута.
9. Разместите жгут в игле по центру, как показано на фотографии.
10. Нанесите слой клея №770 (Chemical Vulcanizing Fluid) на жгут с двух сторон. Не опускайте жгут в банку с клеем, так как клей может загустеть в течение короткого времени.
11. Удалите спиральное шило из поврежденного места покрышки.
12. Установите ручку с иглой, содержащую жгут, в поврежденное место покрышки.
13. Надавите на ручку и, сохраняя угол, поместите иглу со жгутом до упора в поврежденное место покрышки.
14. Не вращая и не меняя угол наклона, удалите ручку с иглой из повреждения строго в обратном направлении.
15. Отрежьте оставшиеся на поверхности части жгута с внешней стороны покрышки.
16. Проверьте отремонтированную покрышку на герметичность с помощью жидкости для поиска проколов №751 (Tech Chek). Если не будет пузырьков воздуха, покрышка готова к эксплуатации.
Внимание!
Если отремонтированное повреждение негерметично, Вы можете установить дополнительный жгут, повторив шаги с пункта 8 до пункта 16 данной инструкции.
При необходимости можно надавливать на ручки для установки жгута №925 обеими руками.
Смотрите инструкцию на фото с комментариями: http://www.tech-russia.ru/rm06.html
Старый 20.04.2009, 12:54   #4
Дима Rassel
Спасибо, Аркадий. Скажите, где можно купить этот набор ?
И еще....
У меня есть штатный домкрат, но он оказался ненадежным.
Какой Вы посоветуете купить?
Старый 20.04.2009, 13:29   #5
По умолчанию Облегченный домкрат (алюминиевый корпус).
Наши координаты:
192241, Санкт-Петербург, Торгово-Выставочный Комплекс "ДЮКОН";
пр. Александровской фермы, дом 29;
Станция метро "Обухово"; телефоны (812) 326-92-45, 323-84-21;
У Вас штатный домкрат и он ненадежный ??? Значит Вы им явно не "штатный" автомобиль поднимали!
Для легкового автомобиля, джипа или микроавтобуса Вы можете выбрать облегченный подкатной домкрат (алюминиевый корпус), например GAIG 411 350 WINNTEC.
Он легкий - 10кг и грузо/подъемность нормальная - 1350кг.
Его стоимость на 20 апреля 2009 года составляет 8 775 рублей.
http://www.tech-russia.ru/cat_winntec.html
Часовой пояс GMT, время: 03:30.
