ВЕНТИЛИ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ КОЛЕС (конструкция, рекомендации, неисправности).
Старый 26.04.2009, 10:33   #1
Шаров Сергей
По умолчанию ВЕНТИЛИ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ КОЛЕС (конструкция, рекомендации, неисправности).
Вентиль - неотъемлемая часть автомобильного колеса. Вентиль представляет собой обратный клапан, позволяющий нагнетать воздух в шину и препятствующий его выходу наружу.
Бескамерные вентили различаются:
- по виду (резиновые, резиновые с хромированными втулками и колпачками, металлические, резинометаллические).
- по длине (33 мм; 42,5 мм; 48,5 мм; 60,5 мм).
- по размеру отверстия в диске (11,3 мм; 15,7 мм).
Резиновый вентиль состоит из резинового корпуса, внутри которого помещена металлическая втулка с внутренней резьбой для ввинчивания золотника и наружной резьбой для навинчивания пластикового (металлического) колпачка. Золотник имеет уплотнительную втулку, резиновый клапан и пружину, которые установлены на стержне. При накачивании воздуха клапан сжимает пружину и открывает воздуху проход в покрышку. После прекращения накачивания клапан под действием пружины и давления воздуха плотно прижимается к втулке и не позволяет воздуху выходить из покрышки.
Металлический вентиль, в отличие от резинового вентиля, состоит из стального (или латунного) корпуса, имеет затяжную гайку и уплотнительную прокладку. Внутренняя конструкция и принцип работы идентичны. В большинстве случаев на легковую покрышку устанавливают резиновый вентиль.
Рекомендации по эксплуатации бескамерных вентилей:
- При монтаже бескамерных шин следует использовать вентиль, соответствующий ободу диска. Чем глубже отверстие в диске для вентиля относительно внешней стороны обода, тем длиннее устанавливаемый вентиль.
- Для стальных дисков с декоративными колпаками лучше устанавливать вентиль большей длины для удобства подкачки колеса.
- Монтировать новый вентиль (или новую уплотнительную прокладку, при использовании металлических вентилей) рекомендуется при каждой замене покрышки, тем более, если вентиль установлен давно.
- Колпачок вентиля должен быть всегда в отличном состоянии для обеспечения высококачественного уплотнения и предотвращения попадания воды и песка внутрь вентиля.
Некоторые неисправности бескамерных вентилей:
- Дефект (неисправность) золотника внутри вентиля.
- Нарушение герметичности в месте крепления вентиля на диске из-за старения резинового вентиля или резиновых втулок металлического вентиля или повреждения самого вентиля.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 30.04.2009 в 10:21.
Старый 20.05.2010, 04:48   #2
Игорь
Аватар для Игорь
А не кто не сталкивался с вентилями, которые часто ставят на японские легковые диски, они практические такие же как и грузовые т.е. с гайкой. ??
"Я буду краток. Семья. Религия. Дружба. Вот три демона, которых нужно побороть, чтобы преуспеть в бизнесе." Гомер С.
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 14:23   #3
попадаются довольно часто.вопрос-то в чём?
Старый 20.05.2010, 20:29   #4
guma
Посмотри в каталоге они там тоже есть!!!
Старый 21.05.2010, 07:02   #5
Игорь
Аватар для Игорь
вот в этом и был вопрос))).. посмотрел только чтото так и не понял какой куда.. видимо надо родной выкрутить там все решиться.
Старый 21.05.2010, 15:04   #6
guma
Ты хоть напиши РОДНОЙ с какого авто у них там авто не мало!!!
Старый 14.06.2010, 18:27   #7
Антон01
Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
Я однажды столкнулся с такой проблемой выкрутил старый (родной), хотел установить обычный резиновый, но оказалось отверстие в диске намного уже. Пришлось рассверливать.
Антон01 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 10:01.
