лопнул корд
Старый 26.04.2009, 16:58   #1
Романыч
Аватар для Романыч
По умолчанию лопнул корд
Народ подскажите может ли лопнуть главный корд, который обхватывает диск, по вине шинки? человек проехал 20 км и колесо спустилось. После шиномонтажа корд был целым.
Романыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 11:26   #2
По умолчанию Посадочное место на диск у покрышки.
В том месте, которым покрышка садится на диск самый "толстый" корд (сплетение всех нитей).
Корд в этом месте лопнуть не мог (это невозможно чисто практически).
Могла быть повреждена резина на посадочном месте, что и стало причиной того, что БЕСКАМЕРНОЕ колесо спустило.
Необходимо снова демонтировать шину и внимательно осмотреть покрышку на предмет повреждений. Если повреждена (не критично) резина в месте соприкасания с диском, можно воспользоваться специальным уплотнительным составом.
Уплотнитель (герметик) борта ТЕСН №735 для покрышек.
Металлическая банка с кистью - 0,945 литра. Номер по каталогу ТЕСН - 735.
Применяется для смазки обода диска при монтаже покрышек для предотвращения утечки воздуха между бортом покрышки и ободом колеса. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей. Хранить в сухом, прохладном месте.
Подробнее здесь: http://www.tech-russia.ru/735.html
Старый 28.04.2009, 16:55   #3
Романыч
Аватар для Романыч
Корд именнно лопнул! резину уже не поставить, она наченает вздуватся.
Я вот и спрашиваю в чем могла быть причина?
Старый 28.04.2009, 17:02   #4
По умолчанию Причина и следствие....
Думаю, что причина могла быть при монтаже (демонтаже) покрышки на шиномонтажном станке.
Другие варианты не припоминаю.
Старый 28.04.2009, 17:05   #5
Романыч
Аватар для Романыч
После монтажа, демонтожа было все ок.Машина уехала с нормальным кордом.
Да и не верю я что корд станком можно порвать, он остоновится скорее.
Старый 28.04.2009, 17:08   #6
По умолчанию Мистика.... или заводской брак.
Старый 11.12.2009, 14:20   #7
flights_of_fantasy
Лопнул щиток защиты моторного отсека уже второй раз, сварка долго не держит.
Может наложить латку и склепать или в очередной раз подваривать трещины? Что делать? Посоветуйте.
Старый 11.12.2009, 14:30   #8
По умолчанию Ваш вопрос абсолютно не по теме.
Сообщение от flights_of_fantasy Посмотреть сообщение
Старый 23.12.2009, 08:10   #9
про корд.
это точно повреждено при монтаже-демонтаже.
станок,может и остановится,но успеет повредить небольшой участок,который уже не починить.
кстати это довольно частое явление.
когда это произошло у Вас-смотреть надо на сам срез-свежий или нет (грязь,ржавчина,монтажня обмазка).
а почему вылезла уже в дороге-может звёзды так легли.
не знаю.
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 23.12.2009 в 14:47.
Часовой пояс GMT, время: 19:03.
