Опции темы | Опции просмотра |
#1 |
Этот состав используется для холодной вулканизации при ремонте повреждений на покрышках, на медленно движущихся транспортных средствах. Является прекрасным средством для ремонта плечевой области покрышек.
Способ применения: 1. Осторожно достаньте равное количество обоих компонентов А и В. Плотно закройте банки. Не перепутайте крышки банок. 2. Смешайте компоненты А и В до получения однородной черной смеси с равномерной текстурой, чтобы получился тонкий лист толщиной 3 мм и дайте ей постоять, как минимум, 30 минут для испарения. 3. Удалите поврежденную резину вокруг пореза. 4. Обработайте шероховкой поверхность вокруг повреждения покрышки. 5. Обработайте поврежденную поверхность пылесосом и обезжиривателем Tech Rub-O-Matic № 704. Дайте ему просохнуть в течение 3-5 минут. 6. Нанесите тонкий, ровный слой клея № 760 на поврежденную область покрышки и дайте ему высохнуть. Нанесите второй слой клея № 760 и дайте ему высохнуть. 7. Подберите и приклейте изнутри повреждения заплату необходимого размера. 8. Перед заполнением повреждения смесью снаружи покрышки положите 2-3 нити корда из хлопка в повреждение крест-накрест для вентиляции (только на покрышках с диагональным кордом). 9. Нарежьте состав А и В на полосы, запрессуйте в обработанное повреждение и раскатайте раскаткой № 936. При этом состав А и В должен быть немного (на 3 мм) выше уровня поверхности покрышки. 10. Дайте ремонтируемой покрышке постоять 72 часа при комнатной температуре, чтобы достичь твердости 50-60 (время самовулканизации и испарения могут быть сокращены при более высокой температуре). 11. После окончания вулканизации обработайте место повреждения шероховкой вровень с поверхностью покрышки. Ремонт завершен. Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 06.10.2011 в 09:18. |
#2 |
Кто нибудь пользовался таким?
#3 |
да постоянно пользуюсь.что такое " чтобы достичь твердости 50-60 "?как это мерить и какие нормы?
#4 |
#5 |
всё норм.не отваливается.
