На что нужно обратить внимание при замене колес в осенний период
Старый 22.09.2017, 09:17   #1
По умолчанию На что нужно обратить внимание при замене колес в осенний период
Сегодня много участков шиномонтажа оказывают не совсем качественные услуги при замене колес. Особенно это заметно, когда не просто переустанавливают колеса, а происходит монтаж/демонтаж покрышки с диска.
На что стоит обратить внимание владельцу транспортного средства при смене покрышек на участке ШМ.
1. Обязательно должно быть использование монтажной пасты (или геля) и герметика борта. Многие вместо пасты используют мыло или моющее средства. В процессе эксплуатации колесо может пропускать, или совсем разбортироваться. Так как моющие средства долго не высыхают, покрышка относительно диска может проворачиваться. Чтобы исключить утечку воздуха из покрышки обязательно нужно использовать герметик борта, он создает резиновую прослойку между диском и покрышкой.
2. При смене покрышек, обязательно нужно заменить вентиля. Исключением может быть, если установлены металлические вентиля на диске. Резиновые в процессе эксплуатации теряют свои свойства и становятся хрупкими.
3. Обратить внимание на диск, а именно на место стыка с покрышкой. Часто на этом месте диск подвержен коррозии, могут оставаться частицы старой покрышки. Это место необходимо обработать, удалить все лишнее.
4. Балансировка колеса грузиками. Это заключительная фаза перед установкой колеса на автомобиль. Перед балансировкой нужно убедиться, чтобы колесо было герметичным и чистым, т.е. в протекторе и на диске на должно быть грунта и камней. ЗАПРЕЩЕНО использовать при балансировке колеса грузиков, бывших в эксплуатации.
При соблюдении этих моментов в процессе шиномонтажа, можете быть уверены в качестве проведенных работ.
На нашем официальном сайте www.tech-russia.ru можно получить более подробную информацию по материалам и оборудованию, а так же по технологиям использования в целом.
Часовой пояс GMT, время: 23:22.
