Манометр MAN
Старый 06.10.2017, 04:35   #1
По умолчанию Манометр MAN
Все знают, что, если колесо недокачано или перекачано, это приводит к повышенному расходу бензина и сокращает ресурс работы самой шины и подвески автомобиля. Именно поэтому необходимо следить, чтобы давление в колесе совпадало с указанным в руководстве к автомобилю. На глаз определить давление в колесе невозможно, даже если автомобиль стоит на ровной поверхности. Для определения давления в колесе автомобиля Вам понадобится высококачественный манометр.
В компании Tech-Russia можно приобрести профессиональный манометр MAN производства компании WONDER, Италия. На манометре нанесено две шкалы измерений, черная шкала показывает давление в bar, красная шкала показывает давление в psi. Цена деления и точность измерения 0,1 bar. Максимальное давление, которое можно измерить этим манометром, 15 bar. Длина шланга у манометра MAN составляет 50 см. Сам манометр имеет резиновую окантовку - защиту от механических повреждений. В сложенном состоянии манометр занимает мало места и вполне уместится в любом укромном месте вашего автомобиля. Процесс измерения выглядит следующим образом. Вы откручиваете колпачок с вентиля колеса, а затем, приложив наконечник манометра к вентилю и зафиксировав его на несколько секунд, снимаете показание по нужной вам шкале. Если давление в колесе отличается, при помощи насоса доводите его до номинального. Не забудьте закрутить обратно колпачок на вентиль. Процесс измерения давления в колесах автомобиля необходимо проводить, как минимум, 1 раз в месяц.
Старый 27.03.2018, 07:45   #2
kenguru7
Заблокирован
В последнее время часто стал натыкаться на мнения автолюбителей, что нужно стабильно проверять давления в шинах, я раньше особо не придавал этому значения и как выяснилось зря...
К сожалению встроенного манометра никогда не было, пришлось купить Berkut Digital MAX (характеристики) вот теперь ощутил все прелести наличия данного девайса)
За ваши рекомендации тоже спасибо, очень полезно!
kenguru7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 18:38   #3
Garage1
Для MAN вам нужно будет хорошее оборудование и крепкое. Я например для себе в гараж покупал манометр, и мне пока что хватает, даже и этого много. Товары там не из китая, что не мало важно и все они качественные.
Garage1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT, время: 08:33.
