О ремонте повреждения покрышки с внешней стороны
Старый 06.10.2017, 04:39   #1
По умолчанию О ремонте повреждения покрышки с внешней стороны
Встречаются шиномонтажники, которые при ремонте прокола в протекторе колеса, устанавливая заплатку на внутренней поверхности, «забывают» о ремонте повреждения покрышки с внешней стороны. Последствия такого ремонта плачевны, через внешнее повреждение со временем попадает вода, в результате происходит коррозия и гниение корда и выход покрышки из строя.
Именно поэтому необходимо «закрывать» повреждение покрышки и с внешней стороны тоже. Если повреждение покрышки в форме окружности до 12 мм, хорошим решением будет установка грибка соответствующего диаметра. Возможен вариант установки ножки грибка с диаметром, соответствующим размеру повреждения и заплаты, подобранной по специальной таблице. Перед установкой грибка или ножки грибка прокол обрабатывается карбидной фрезой. Например, при установке грибка с артикулом 250UL или ножки грибка 250-1UL с диаметром 7 мм для обработки прокола используется карбидная фреза диаметром 6 мм с артикулом 270. Если повреждение в протекторе в виде пореза, то ремонт производится при помощи заплатки, а внешнее повреждение ремонтируется с использованием метода горячей вулканизации.
Если у Вас нет вулканизатора, есть вариант использования двухкомпонентного состава «A & B» с артикулом 858 для холодной вулканизации при ремонте внешних повреждений на покрышках. В этом случае необходимо учитывать, что время окончания холодной, химической вулканизации составляет 72 часа при комнатной температуре. Если температура ниже, время окончания будет еще больше.
Для проведения правильных ремонтов нашими клиентами компания Tech-Russia предлагает технологические карты по ремонту легковых, грузовых, сельскохозяйственных, внедорожных и тракторных покрышек и камер материалами Tech. Их можно бесплатно посмотреть и скачать, перейдя по ссылке: http://www.tech-russia.ru/files/sh-rm-2013.pdf
Последний раз редактировалось Тимофеев Сергей; 11.12.2017 в 08:01.
Часовой пояс GMT, время: 06:19.
